Нужна схема для радиозвонка
Непрочитано 04.10.2007, 22:25
Gagarin77777
Gagarin77777 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема для радиозвонка
Помогите найти простую схему на радиозвонок дальностью до 40 метров.
Gagarin77777 вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 02:59
buremot
buremot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема для радиозвонка
Сообщение от Gagarin77777
В любом хозяйственном магазине покупаете радиозвонок и разбираете на схему. Прошли те времена, когда можно было сделать что-то нахаляву. Сейчас готовый китайский радиозвонок стоит ДЕШЕВЛЕ, чем отдельно купленные детали для его сборки.
buremot вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 11:52
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Было на этом сайте, ищите в статьях, схемах и т. д..
Только там на специализированной мелкосхеме, взять её лучше из честно купленного звонка. Обойдётся дешевле доставки одной микрухи из Азии.
mtit вне форума
Непрочитано 06.10.2007, 12:29
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
Если по - прежнему надо ,могу кинуть схему ,СРИСОВАННУЮ с китайского радиозвонка. Только повторить будет трудновато - китайцы применяют в кнопке и блоке звонка микросхему 10-канального кодека собственного производства,в розничной продаже её не найти.
Радиозвонок стоит порядка 15$,дальность действия несложно увеличить до 100м - спроси меня как!
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 00:49
Gagarin77777
Сообщение от Voldemarchik
Если несложно можеже подсказать как увеличить дальность действия радиозвонка до 100м
Непрочитано 16.10.2007, 04:56
sinobi2006
sinobi2006 на пути к лучшему
Вот чито удалось найти по поводу схем:
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1512
эта схема 130 рублёвого китайского звонка выше,а щас дам ссылку на схему с кодером и декодером-ничего страшного эти микры аналоги холтековских н12
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1657
sinobi2006 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 22:27
Voldemarchik
Если несложно можеже подсказать как увеличить дальность действия радиозвонка до 100м[/quote]
В передатчике :в точке соединения коллектора транзистора с контуром на выходе через емкость 4...7 пФ подключить антенну(напр.,телескопичес� �ую,от китайского радиоприемника)
В приемнике _ тут похитрее,поскольку приемник - сверхрегенеративного типа. Из-за вносимой антенной реактивности срывается автогенерация при подключении даже через самую маленькую емкость.Однако повысить чувствительность такого приемника можно,подключив антенну к катушке связи ,обычно 2 витка ,расположенной вблизи от приемного контура.Приближением /удалением катушки настраивается чувствительность,не допуская срыва автоколебаний .
После подключения антенн рекомендуется подстроить приемник на передатчик,СЛЕГКА раздвигая витки катушки передатчика, по максимуму принятого сигнала.Сигнал контролировать осциллографом на выходе RC-фильтра подключенного к "горячему" концу контура приемника.Слишком высокой чувствительности приемника добиваться не следует-возрастает чувствительность к помехам(сварка,системы зажигания автомобилей,атмосферное/статическое электричество),зачем вам ложные срабатывания? Обычно описанные выше меры дают уверенную связь 100м. на открытой местности.[/quote]
Непрочитано 09.11.2007, 19:09
AlexanRU
AlexanRU на пути к лучшему
Приветики!
Voldemarchik спасибо за интересную идею по радиозвонку. Мыло твоё не нашёл . А, что если на место выходного S9018 поставить составной... из тех же самых транзюков. Я попробовал, но не получилось
Амплатуда выросла почти в 10 раз, форма не изменилась, но приёмник не реагирует. Радиозвонок практически такой же схемы как на форумской ссылке с кварцем.
Просто мне нужно что-бы сигнал доставал за 5-ти этажкой.Может есть ещё какие нибудь идейки.
Спасибо
AlexanRU вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 23:47
Voldemarchik
Сообщение от AlexanRU
Приветики!
Я до такого не додумался 8O составной транзюк может сместить рабочую частоту передатчика.А чем контролировали амплитуду,если не секрет?Есть осцил с полосой до 30МГц?Если да ,то вам,наверное ,не составит труда посмотреть амплитуду НЧ напряжения на выходе сверхрегенеративного приемника и подстроить контур предатчика в резонанс с приемником по МАКСИМУМУ этого НЧ сигнала.
Напоследок,ради прикола,прикладываю фото доработки приемника (виден установленный входной контур (более темный эмальпровод)возле катушки контура приемника,белый провод слева идет на внешнюю антенну )
Прикрепленный файл: 5835472.rar
Непрочитано 10.11.2007, 06:47
AlexanRU
Приветик Voldemarchik.Спасибо за ответ!Проблема в том,что в радиопередатчиках и приёмниках я слабоват занимался звуком.Измерял осцилом С1-93 до 15Mh.Знаю что маловато,но сигнал видно(может не весь )Попробую подключить по двум лучам и настроить.Чего получится,если интересно,напишу.Идею с составным попробую снова,уж очень сильно увеличивается выходной сигнал,антены высоко поставить не могу,особенно на объекте.
AlexanRU вне форума
Очень нужна схема для электрогенератора ArteR_22 Производственное оборудование 14 06.01.2011 18:53
Нужна схема для Viewsonic VG191 MrJJ Ремонт оргтехники 0 10.11.2008 12:40
нужна схема для курсового!! Antik_RS Поиск схем. Делимся схемами 4 20.10.2008 13:30
Нужна схема ЕВРОАОН для самостоятельного изготовления Shuriks Поиск схем. Делимся схемами 7 23.01.2008 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
