Нужна схема по описанию прибора
Непрочитано 17.06.2007, 22:07
silver921
silver921 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема по описанию прибора
Хочется сделать прибор на МК:
есть 2 датчика - тонкие проволочки, разнесенные на несколько (3-5)сантиметров.
Прибор должен засечь время между разрывами датчиков.
В момент разрыва первого - включение измерения, в момент разрыва второго - остановка с выводом результата либо на индикатор, либо запись в память, чтобы впоследствии можно было с компа прочитать результат.
если кто встречал подобные схемы, дайте ссылочку
PS. Время между обрывами порядка 10 мкс
silver921 вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 04:11
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема по описанию прибора
Сообщение от silver921
Нарисовать схему не проблема:
- берем любой МК,
- к любым двум выводам подключаем:
между выводом и общим проводом проволочку
между выводом и + питания резистор
- к порту подключаем по 4-х проводной схеме строчный ЖКИ индикатор.
- ну и кварц, питание, конденсаторы развязки.
Все, схема готова.
Осталось запрограммировать.
Сам будешь?
atlab вне форума
Нужна схема для прибора, называемый - Искусственный рассвет KalimDooR Источники питания и свет 28 06.04.2016 15:43
схема прибора для измерения светопропускания grabar Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2009 14:03
нужна шкала прибора ТЛ-4 в электронном виде cerzh Измерительное оборудование 6 06.11.2006 04:18
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
