Valvematik Toyota RAV4 проблема
Непрочитано 25.01.2017, 08:21
Виктор_ка
Виктор_ка на пути к лучшему
По умолчанию Valvematik Toyota RAV4 проблема
Здравствуйте. У знакомого закапризничал автомобиль Toyota RAV4.Пробег 80 000. При резком нажатии газа загорается CHECK и пропадает динамика. Едет не более 40км/ч. После выключения зажигания может сбросится и ехать нормально, а может и нет. Если ехать очень спокойно, неисправность не появляется. В сервисе приговорили блок Valvematic Toyota 222A0-37015, но по словам их специалиста не звонился (везде бесконечность) один из SMD элементов. Их там 5 одинаковых. Хозяин принес блок мне на более тщательную диагностику. Прозвонка показала, что элемент звонится так же, что и 4 остальных.
По названию Z10 00S8 поиски в интернете результата не дали. Помогайте, может у кого есть информация по данной неисправности. Спасибо. Фото элемента прилагаю.
ID:	109432   Нажмите на изображение для увеличения
Виктор_ка вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 11:39
По умолчанию Re: Valvematik Toyota RAV4 проблема
Это датчики холла, измеряют положение привода. Чтобы их проверить, надо подать питание, измерять выход и водить мимо них магнитом. Проверяйте зазор между датчиком и диском тоже.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 12:09
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Коробка автомат?
У RAV4 бывают проблемы с блоком управления двигателем (и он же управляет коробкой).
Он начинает пытаться врубить как бы сразу две передачи, и движок сразу теряет мощу.
Это как мне знакомый автомеханик объяснял.
Лечится пропайкой всех микрух блока управления. Не разбирался, каких именно, пропаивал все подряд.
С пяток таких блоков приносили мне, во всех случаях после пропайки проблема ушла.
pambaru вне форума
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
