блок питания HP PPP012D-S
Непрочитано 20.01.2017, 16:38
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
По умолчанию блок питания HP PPP012D-S
Нет ли у кого схемы блока питания HP PPP012D-S?
Принесли проверить ,не работает.
Вскрытие показало взорванный сетевой конденсатор, 120 мкф*420V и сгоревший предохранитель. Больше ничего не выявлено.
Конденсатор и предохранитель заменил, включил, работает- 19 вольт на выходе.
Не могу понять, почему на конденсаторе 520 вольт ?!!
AlexPol вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 16:43
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания HP PPP012D-S
400 должно быть, не так меряете?
ps: или PFC неисправен
Последний раз редактировалось Master-TV; 20.01.2017 в 16:45.
Master-TV вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 16:54
Master-TV
Сказал спасибо: 266
DS на микросхему которая ближе к сетевому разъёму расположена изучайте, там примерно похожие схемы у многих источников питания
Непрочитано 20.01.2017, 16:58
AlexPol
Сказал спасибо: 524
измеряю на конденсаторе, тут же меряю 19 вольт. Тоже подумал, что батарейка в тестере села.
Как тут реализована PFC?
Есть пара диодов, как бы еще одно плечо "+", через дроссель звонится на плюс сетевого конденсатора.
Чтобы срисовать схему, надо весь белый герметик отчистить, а он, так я понимаю, еще и теплоотводом служит. Очень похож на теплопроводящий клей.
Вот поэтому схему и спросил.
А может у кого есть в ремонте подобное, измерьте напряжение на конденсаторе!
AlexPol вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 17:01
Master-TV
Сказал спасибо: 266
чип - смотрите марку: 8 ног возле дросселя, (дроссель 4 ноги) полевик , и диод мощный тамже
Непрочитано 20.01.2017, 17:09
Master-TV
Сказал спасибо: 266
не такая микра?
Непрочитано 20.01.2017, 17:12
AlexPol
Сказал спасибо: 524
AND8331/D
в даташите на DAP013 "классическая" схема, без дополнительных диодов. (((
Блок то работает, только сколько кондер протянет. Причем , это второй случай с таким БП, а я думал, у людей в доме ноль отгорел.
Последний раз редактировалось AlexPol; 20.01.2017 в 17:16.
AlexPol вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 17:19
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Master-TV, полевик один, микросхема в первичке одна DAP013.
AlexPol вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 17:25
AlexPol
Сказал спасибо: 524
http://monitor.net.ru/forum/hp-ppp01...fo-416192.html
вот подобное. чуть монтаж отличается
AlexPol вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 17:35
Master-TV
Сказал спасибо: 266
значит PFC в нём нету, накачивать конденсатор некому
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
