Измерение сопротивления тиристора
28.12.2016, 03:11
Сказал спасибо: 139
В ПТЭЭП в приложении 3, таблица "полупроводниковые преобразователи и устройства" есть пункт: "Измерение сопротивления анод-катод на всех тиристорах (проверка отсутствия пробоя)".
Какая правильная методика измерения этого сопротивления омметром?
28.12.2016, 03:22
Сказал спасибо: 202
Re: Измерение сопротивления тиристора
если идет ссылка на официяльные документы то надо идти в библиотеку и искать тоже офиациальную методику.
и использовать специальный прибор. поверенный.
а по радиолюбительски - подключи к нему лампочку на 220в и смотри напругу на тиристоре осцилом.
на выключенном должен быть синус, на включеном - почтиничего
кагмаподэ магмаподэ
28.12.2016, 08:54
Сообщение от gbdj
...Измерение сопротивления анод-катод на всех тиристорах (проверка отсутствия пробоя)...
Проверка отсутствия тока при прямом максимальном напряжении в закрытом состоянии и обратно приложенным, если допускается (некоторые тиристоры не допускают подачу обратного напряжения). Можно измерить с помощью приставки MASTECH M261 (500 В) к M266, если тиристоры на напряжение 600 В и более (управляющий электрод должен быть закорочен с катодом).
28.12.2016, 10:06
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Можно тупо мегометром на 500 В. Только УЭ закоротить с К. При исправном тиристоре сопротивление в обе стороны примерно одинаковое ( в зависимости от типа и класса тиристора) не менее 10 МОм.
28.12.2016, 12:16
Сказал спасибо: 139
Сообщение от индюк
В методике описанной в ГОСТ26567 про измерение сопротивления анод-катод ничего нет.
Поэтому я не знаю где искать.
Сообщение от индюк
По радиолюбительски "деды" цешкой измеряют сопротивление, что бы оно измерялось в кОМах. Как я понимаю, именно так ПТЭЭП и хочет, так ка там написано: "измерятся омметром". Проблема только в том, что непонятно, какой критерий выбора омметра.
Если брать любой цифровой мультиметр, то он покажет, просто, обрыв. А если советскую цешку, то будет показывать сопротивление.
28.12.2016, 12:18
Сказал спасибо: 139
Сообщение от levberg
Они точно не мегаомметр имеют ввиду, так как мегаомметр - это второй любимый прибор для ПЭЭП, после указателя напряжения.
28.12.2016, 16:58
Сказал спасибо: 6,554
Сообщение от gbdj
Самая правильная методика - положить на это "прибор"
Этот пункт относится к условиям режима работы тиристоров, без отключения тиристоров из схемы и кочует с доисторических времен и писался для мостовых преобразователей, в которых параллельно тиристорам сидели резисторы по 10-15кОм для выравнивания обратного напряжения по тиристорам при классе тиристоров меньше суммы линейного напряжения и напряжения на выходе.
Тогда с была напряженка с тиристорами большого класса.
Такое решение сохраняется и теперь в ряде тиристорных возбудителей. То есть фактически проверяется не шунтируются ли резисторы пробитыми тиристорами.
На практике пробой проверяем обычной аркашкой, а состояние тиристора (отсоединенным) как уже отмечал
Геннадий
28.12.2016, 20:27
28.12.2016, 21:20
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
будучи лаборантом в техникуме, был снят с практики с завода =СТАРТ=, а одногруппники сидели на линии изготовления тиристоров КУ202, товарищ таскал их от туда горстями, но не маркированными , т.к. после проверки - выбраковки, уже шёл учет..... у меня в лаборатории был высоковольтный источник, где мы их и проверяли ( цветомузыки тогда были в моде ), ну подавали от 0---до 600 вольт, сами открывались, ему приташившему те которые держали 600в, мне остальные ...хи-хи, условия и прибор не помню, очевидно ограничение по току, открывание самопроизвольное при нарастании напряжения. так может поможет, удачи ....
Александр.
28.12.2016, 21:35
Сказал спасибо: 141
gbdj, В даташите , возможно , указана методика проверки тиристора.
А по-колхозному ... , аналоговым мультом из Сины на пределе измерения 10к
(батарейка Крона) или другой с дополнительным внешним питанием.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
