Измерение сопротивления в узких пределах.
Непрочитано 21.06.2007, 14:26
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Измерение сопротивления в узких пределах.
Необходимо измерять сопротивление в пределах 60-66 Ом с максимальным разрешением АЦП. В идеале для 10 разрядного АЦП 60 Ом= 0, 66 Ом=1024.
Кто поделиться ПРАКТИЧЕСКИМ опытом буду весьма признателен!!!
woroba вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 15:14
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение сопротивления в узких пределах.
Сообщение от woroba
Собираете измерительный мост, сигнал с диагонали на ОУ, с него на АЦП. КУ ОУ подобрать, что бы при изменении одного из резисторов на 6 ОМ напряж на АЦП изменялось от 0 до макс.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 16:17
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
3резистора по 60 ом четвертый это то что надо мерять.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 19:55
woroba
Сказал спасибо: 98
А ,что нибудь по изяшней измерения в диагонали моста???
woroba вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 20:43
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
АЦП измеряет от 0 до опорного напряжения. Значит, нужно падение напряжения на резисторе 60 Ом привязать к 0 и усилить так, чтобы падение напряжения на 6 Ом равнялось опорному. Существуют инструментальные операционные усилители, позволяющие на выходе получать усиленный сигнал равный разности падения напряжения на 2 последовательно соединённых резисторах, на входе. Берём один из этих резисторов 60 Ом - эталонный, а другой - проверяемый. Ток протекает через эти резисторы один и тот же. Если ещё и эталонный резистор выбрать того же типа, как и проверяемый, то и исключается погрешность не только по току, но и по температуре. При требуемой точности измерения это необходимо.
zelanez вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 06:19
EVGENIY1962
Сообщение от woroba
Поизящней я видел схему на ПВ5 она выдавала сразу же в % от эталона в какой то импортной книге.Схема рабочая сам проверял.НАзвание не то 400 не то 700 схем.Год примерно 91.
Непрочитано 22.06.2007, 11:54
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от zelanez
А поточнее маркировочку такого ОУ нельзя узнать???
woroba вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 12:33
EVGENIY1962
Проясните фразу про 2 последовательных резистора.Изящнее моста мин 2 опера с крутками.
Измерение активной составляющей сопротивления эл.двигателя. woroba Электроника - это просто 16 18.12.2009 10:36
измерение напряжения в пределах 0 - 20V на меге16 MiHoY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 30.07.2008 12:17
Расчёт сопротивления NorN Измерительное оборудование 2 13.01.2008 18:19
В каких пределах измеряет КСВН РК2-47 и Р2-128М Mikchp Информация по радиокомпонентам 4 16.01.2007 22:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
