Сообщение от nixsys
Подскажите пожалуйста для промышленного контроллера:
1. нужен разъём питания 9-42В 10Вт для монтажа на корпус, какой лучше выбрать попроще и чтобы разделка разъёма была не сложной для папы и мамы
2. разъём Ethernet, тоже желательно с максимально простой разделкой
3. крепёж на DIN рейку, чтобы прибор можно было установить на DIN рейку
Уважаемый
nixsys!
В качестве разъемов для Вашей задачи Вы можете использовать:
1. Серию отечественных разъемов РП-10-7 (7 выводов ток до 10А на контакт) или разъем для установки на ПП (в копрусе напротив Вы выполняете отверстие) типа PW20-M-R (4 вывода ток до 6А, аналог разъема питания НЖМД);
2. Соединители для монтажа на плату типа TJ8P8C 53-04 5321-S-H8P (внешняя часть корпуса в металлическом бандаже) или TJ8P8C 55-05 5521-8P(307) (корпус полностью пластиковый).
В настоящее время проблема крепления коруса на DIN рейку решается применением специализированных корпусов имеющих такую возможность, или, используя данные о геометрии рейки, изготовлением специализированной площадки, на которую осуществляется крепление Вашего прибора.
С уважением, Алексей.
