Крепёж на DIN рейку
Непрочитано 27.06.2007, 09:00
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Крепёж на DIN рейку
У меня есть прибор в пластиковом прямоугольном корпусе, корпус без креплений вообще. Мне нужно этот прибор прикреплять в электрические щиты на стандартную DIN рейку.
- Продаются ли такие крепежи для DIN реек?
- Как это правильно называется?
- Может подскажете где искать?
dimmich вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 12:53
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Крепёж на DIN рейку
Сообщение от dimmich
- Да. Например такие:
http://www.niiem.ru/accessories/din_reyka.html
Но лучше использовать готовый корпус с креплением.
- Да так и называется...
- http://www.yandex.ru/yandsearch?&q=1...F0%E5%E9%EA%F3
fmssp вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 15:38
dimmich
Аватар для dimmich
Нашел ещё вариант (см ниже). Но если кто-то ещё знает что предложить - пишите, буду рад!
www.wago.com
внизу ссылка "Он-лайн каталог"
слева вкладка "Ускоренный поиск"
набрать цифры с дефисом:
288-620 это монтажная платформа шириной 85мм
288-621 это монтажная платформа шириной 100мм
288-62... (в конце цифру менять от 2 до 9) это разные аксессуары, варианты...
Созвонился с ними, оч дружелюбные ребята! Но они не продают, покупать у представителя - www.decima.ru Покупать нужно зная артикул (тот номер с дефисом).
dimmich вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 20:04
eitch
Сказал спасибо: 8
eitch на пути к лучшему
Видел такие корпуса в магазине "Чип и дип" http://www.chip-dip.ru/ называется КР-10
eitch вне форума
Непрочитано 29.06.2007, 09:08
dimmich
Аватар для dimmich
Корпуса не совсем то что нужно. Имеется готовое устройство в корпусе: модем. Именно такие модемы мы давно используем, и отказываться от них - значит перестраивать всю нашу радиосеть. Из-за отсутствия крепежа? нелогично. Вынимать из модема плату и переустанавливать в готовые корпуса на DIN рейку - трудоёмко для серийного производства.
dimmich вне форума
Подскажите разъём питания, Ethernet, крепёж на DIN рейку nixsys Информация по радиокомпонентам 2 06.01.2009 16:12
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
