Подскажите название готового Блока питания для ATSTK500?
Непрочитано 07.12.2006, 16:55
zhan99999
zhan99999 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите название готового Блока питания для ATSTK500?
недавно приобрёл STK500 необходим источник постоянного напряжения 10 – 15В, 500 мА. Если есть уже готовое решение подскажите название.
zhan99999 вне форума
Непрочитано 07.12.2006, 17:26
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите название готового Блока питания для ATSTK500?
Сообщение от zhan99999
Да они чуть ли не на каждом углу продаюся -блоки питания. И на рынках, и в переходах...
http://www.chip-dip.ru/product0/65511.aspx
fmssp вне форума
Непрочитано 09.12.2006, 02:49
zhan99999
такой вопрос (мне недавно подсказали что вродебы для таких штучек как stk500 необходим стабилизированный источник питания)а по моему стабилизатор уже встроен в него(точно не знаю )подскажите у кого stk500?
Непрочитано 31.10.2009, 19:38
vitaliy.
vitaliy. на пути к лучшему
Сообщение от zhan99999 Посмотреть сообщение
Привет. Сам недавно приобрел atstk500 использую зарядное устройство от Siemens. В своем блоге все описал http://juravskiy.ru/?p=317, делаю всякие эксперименты.
vitaliy. вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 22:25
pigtail
pigtail на пути к лучшему
Естественно, если от 10 до 15 на входе, то стабилизатор на плате STK500 присутствует иначе как оно работает.
pigtail вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 23:31
kaf
kaf на пути к лучшему
подойдет даже переменка
kaf вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 23:48
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от vitaliy. Посмотреть сообщение
Да, ветке уже 3 года. Лучше поздно, чем никогда
Меня удивило что у вас с платой шел ATmega8515. У меня, например, в составе был ATmega16. Странно.
alexgap вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 00:36
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Только супрессор 1.5КЕ вольт на 17-20 поставьте на вход на случай пыха "БП из перехода".
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 00:40
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Там на плате уже стоит.
alexgap вне форума
Схема простого блока питания для устройств на мк. Andrewg Источники питания и свет 28 03.01.2008 06:54
Расчёт блока питания для IBM PC mell99rus Информация по радиокомпонентам 0 10.12.2007 00:52
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
ЗУ для авто из блока питания компа broker_x Источники питания и свет 1 18.05.2007 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
