Как убрать вибрацию спирали?
Непрочитано 27.10.2016, 15:15
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
По умолчанию Как убрать вибрацию спирали?
Спираль представляет собой натянутый нихромовый провод длиной около 2,5 м. В зависимости от режима работы напряжение накала должно изменяться от 20 до 220 В (ток до 9-12 A). При использовании автотрансформатора проблем нет, но при использовании фазового регулятора при напряжении где-то от 60 до 180 В струна вибрирует с амплитудой до 1 мм.
Причину вибрации определить затрудняюсь, но может быть из-за того, что за время отсутствия тока спираль успевает охладиться, а затем резко разогревается или (наиболее вероятно) от крутого фронта нарастания тока и напряжения (что-то типа электромагнитного эффекта).
Пытались подавать на спираль напряжение после диодного моста и ставить конденсаторы, но эффекта это не принесло.
Посоветуйте, как можно с этим бороться.
Спасёт ли, если в разрыв сети поставить диодный мост, а в его плчо IGBT-транзистор и регулирование осуществлять методом ШИМ?
shyub вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 18:25
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как убрать вибрацию спирали?
Спираль достаточно инерционная, поэтому число периодный метод должен помочь.
woroba вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 19:48
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от shyub Посмотреть сообщение
Попробуйте после диодного моста последовательно со спиралью поставить дроссель от ПРА ртутных ламп на 1кВт. Там две обмотки, их в параллель. Обратный диод при средних углах регулирования не будет позволять инвертировать энергию дросселя в сеть затягивая ток, а будет облегчать работу мостику и диммеру.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.10.2016 в 14:47.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
shyub (28.10.2016)
Непрочитано 27.10.2016, 20:38
shyub
Сказал спасибо: 305
А как думаеете, в чём может быть причина вибрации?
shyub вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 21:05
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
причина правильна.уменьшить наверное можно если
шим сделать не на 50Гц а на значительно более высокой частоте.
только не попасть в резонанс.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 21:45
shyub
Сказал спасибо: 305
Частоту, в принципе, можно будет подобрать.
В качестве силового транзистора предполагаю использовать STGW20NC60VD (600V, 30A). Для управления применю драйвер HCPL3120. Боюсь за перегрев транзистора. Вот примерная функциональная схема: Нажмите на изображение для увеличения
shyub вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 22:36
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
да,при 12А мощность на IGBT будет большая.лучше поставить мосфет.
частота небольшая.можно попробовать.порекомендова� �ь
конкретный тип не могу.надо искать.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 05:27
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
М.б. попробовать спираль (индуктивность) зашунтировать емкостью типа 0.047 мкф, дабы не было разрыва тока? Еще посмотреть не магнитный ли нихром, тогда может быть это магнитострикционный эффект и надо искать немагнитный. Бывает такой и такой, но в марках не секу.
ampy вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 06:43
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Величину индуктивности хоть приблизительно прикинуть можете? А ее влияние на 50 Гц? А предлагаемая емкость с такой индуктиностью чем отличается от дробины для слона?
Никель - ферромагнетик, хром - парамагнетик. Может, конечно, и магнитострикция, но тут уже предлагали дроссель последовательно, который и применяется в подобных случаях.
Непрочитано 28.10.2016, 09:44
ampy
Сказал спасибо: 448
Несколько микрогенри, надо диаметр провода знать.
Речь не про 50 Гц, а про скачок напряжения в момент разрыва тока.
Хотя и правда, не знаю, как напряжение может колебать спираль...
Этой информации недостаточно для предсказания магнитных свойств сплава...
Хотите сказать, что всем нравится включать тиристор на индуктивную нагрузку? Я как-то пробовал...
ampy вне форума
Убрать Регулятор Низких Частот RockSan Аудиотехника 2 26.02.2012 19:08
Помогите убрать пульсации putmannn Источники питания и свет 21 21.06.2011 14:32
Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО? vitaliks777 Аудиотехника 10 12.12.2010 20:43
Убрать кальций из воды? shuliy Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 13.03.2010 23:03
[Решено] Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети? Незнайка Источники питания и свет 7 02.12.2004 11:35
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
