Делитель частоты не на логике
Непрочитано 14.07.2007, 18:48
veles28
veles28 на пути к лучшему
По умолчанию Делитель частоты не на логике
Возникла нееобходимость в делителе частоты не на логике ( необходимо делить частоту сигнала амплитудой до 400 В ). Пожалуйста, помогите.
Заранее благодарен.
veles28 вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 18:53
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
На сколько надо делить и на чем вы хотите это сделать?
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 22:06
veles28
надо получить из 12В (пост.) 400В частотой 1...10 Гц (прямоугольник).имхо разумно : генератор на N кГц, затем трансформатор повышающий, потом делитель частоты.
на чём делать и как (делитель) - я и спрашиваю
veles28 вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 22:12
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от veles28
А собственно, зачем частоту, по высокой стороне мерять? она одинаковая с низкой ИМХО!
sanitar249 вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 22:30
veles28
не совсем вас понял.
если сразу делать 1..10 Гц, этож какой трансформатор надо 12/400 при преемлимой мощи ??
veles28 вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 22:38
sanitar249
А какая мощность и форма сигнала, если не секрет ? ( исходя из этого и выбирать решение)
Непрочитано 14.07.2007, 23:16
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
А так неподайдёт-имеем 400В постоянки и управляемый генер (хоть и на логике-есть же 12В) с высоковольтным транзом на выходе,через который подаём 400В с нужной частотой.
retas вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 07:29
EVGENIY1962
Кажется я вас понял,вы хотите с помощью импульсного транся на высокой частоте получить импульсы с амплитудой 400в а затем создать делитель который уменьшил частоту?
Впринципе это возможно,если выходная мощность будет очень мала.В противном случае единственное решение это предложение retas.
Непрочитано 15.07.2007, 14:23
veles28
Да, Вы правильно поняли, но "не имеем 400В постоянки", поэтому я и спрашиваю.
veles28 вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 15:06
EVGENIY1962
А что вам мешает его заиметь?
Делитель из Fast PWM в AVR uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.01.2009 15:50
Перестойка частоты K-Vladimir Автоматика и аппаратура связи 6 17.10.2008 23:09
Делитель частоты на 10 на PIC TOXICKZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.12.2006 15:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
