Нужно несколько serial, а есть только I2C. Конвертер?
Непрочитано 03.01.2009, 21:19
atsys
atsys на пути к лучшему
По умолчанию Нужно несколько serial, а есть только I2C. Конвертер?
Приветствую всех, кто это читает!
Столкнулся с такой проблемой: на материнке (ALIX2) отсутсвуют Serial-порты. А они очень нужны для подключения трех устройств, которые кроме как по Serial работають не умеют.
Но есть I2C-порт, который очень бы хотелось задействовать для этой цели - конвертировать I2C в Serial. Скорости нужны небольшие, 9600 более чем достаточно.
Может кто-нибудь предложит ARV-ку и идею реализации такого конвертора (можно даже неполный Serial: RxD, TxD и CD)? 8O
atsys вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 22:04
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
А вот такое не дешевле будет?
http://320-8080.ru/catalog/1104/16488/
Vov123 вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 22:23
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
а) Замена материнки;
б) Замена "устройств";
в) Адаптеры PCI-COM, USB-COM не рассматривались?
offtop: а каким образом работали ранее эти три загадочных устройства??
estet вне форума
atsys
Сообщение от Vov123
Увы Нету на плате (ALIX2) слотов PCI. И ISA тоже нет. Есть два miniPCI, но платы расширения на такие слоты стоят под $150. Да и не достать их. Легче на AVR сделать самому.
atsys вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 22:29
atsys
Сообщение от estet
a) Материнку заменить нельзя - это единственная материнка (доступная), имеющая на борту 2LAN и размеры 15см х 15см.
б) Замена "устройств" абсолютна невозможна - не выпускаются они с другим интерфейсом.
в) PCI-COM не рассматривались - нету PCI, USB-COM не рассматривались - заняты USB.
offtop: Ранее эти загадочные устройства работали подключаясь попеременно к стационарному РС.
atsys вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 23:05
atsys
По умолчанию Re: Нужно несколько serial, а есть только I2C. Конвертер?
Сообщение от atsys
Оно конечно можно использовать что-то типа ATmega1280, но распаять 100-пиновый TQFP или CBGA не в заводских условиях несколько затруднительно.
atsys вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 23:06
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от atsys
USB HUB (расширитель)???
dimonbest вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 23:10
atsys
Сообщение от dimonbest
Сообщение от atsys
Поверьте, ну не выход это. Да и что можете посоветовать из доступных USB на три serial. Или предложите на хаб еще три преобразователя "USB to Serial" вешать?
atsys вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 23:55
Vov123
Да,задачу вы себе поставили довольно трудную.Я могу ошибаться,но мне кажется UART AVR подключается по нуль-модемному(т.е. 3-х жильному проводу)земля,Rx и Tx.Значит с остальными проводами "неполного UART" вам придётся мудрить с ножками процессора.
Потом вам надо решить какова будет схема.Например компьютер по I2C будет общаться с одним процом,а уже он должен с другими,на которые будут подключены ваши девайсы,или так-же по I2C или по UART.
Следующий шаг,вам нужно будет определить ведущего в ваше схеме и разработать свой протокол,какая очерёдность чтения,записи и обработка данных между процами,ведущим и компьютером.
В конце концов необходимо разработать терминальную программу и вообще,сделать её красивой и приглядной.
Задача выполнима,но трудна(лично для меня).
Vov123 вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 20:03
LinXP
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 1 сообщении
LinXP на пути к лучшему
TUSB2046B (USB-HUB)
3 x FTDI FT232BM (USBtoSERIAL) можно на Prolific PL-2303
немного мелких деталек
и получится 3 Serial + 1 USB
может быть оно?
PS: Serial получится урезаный только Rx, Tx
LinXP вне форума
ДС/ДС конвертер из 12-30В. в 9В. Sukhanov Источники питания и свет 5 29.03.2009 23:43
DC-DC конвертер worldmasters Источники питания и свет 8 01.07.2008 13:13
Есть пламя, нужно его увидеть ua_gruzin Автоматика и аппаратура связи 96 18.04.2007 08:58
Несколько одинаковых slave на шине i2c init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 21.04.2004 09:35
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
