Есть пламя, нужно его увидеть
14.02.2007, 01:11
Привет всем.
Нужна помощь.
Есть такой замечательный фоторезистор как ФР1-3. Не реагирует на освещение в комнате, а реагирует на пламя как от зажигалки, так и от газовой конфорки.
Не знаю почему. Насколько я понял - проблема в длине волны. К сожалению - нету документации на ФР1-3, ведь изготавливался он давно... еще в 1994 году (у кого есть дока, киньте плиз).
Пробовал фотодиод ФД265; FW300,A906032 (фоторезисторы), толку - реагируют на пламя так как и на обычный свет. Насколько я понял - необходимы ИК фотоприемники.
Может кто-то знает какую длину света излучает пламя?
Насколько я знаю СО2 и водяной пар излучает свет длиной аж (!!!) 2.4 мкм.
Кто сталкивался с проблемой обнаружения огня, прошу откликнутся.
Если можно - дайте названия фотоэлементов, желательно тех, которые есть на рынке.
14.02.2007, 06:16
Ну, сразу на вскидку: любой ИК излучающий светодиод имеет свойство обратимости. Он так же может служить фотодиодом. Проверь.
Standy-Crow
Bye-e-e!
15.02.2007, 01:25
Да, возможно, но там не та чувствительность.....
Как оказывается, ФР1-3 имеет полосу реакции 1,8-2,3 мкм. Но таких элементов зараз нету.
Я слышал о пироэлектрическом ИК-датчике на 2-3 мкм (пламя газового огня).
Но не могу найти даже на 4.3 мкм на рынке (Украина, Киев).
Кто когда-то юзал их, может подскажете хоть наименования их, которые можно достать на ринке. Буду благодарен.
15.02.2007, 02:27
Сообщение от ua_gruzin
Поясните где конкретно Вам необходимо детектировать наличие пламени.
С уважением, Алексей.
15.02.2007, 02:45
Есть небольшой газовый котел, нужно сделать примитивную автоматику на него. Та, что там была - вышла со строя. Заменить нечем. Придется програмить АВР.
Данный фотодатчик будет смотреть в камеру сгорания. Горелка инжекционная (вентилятор нагнетает воздух, смешивает с газом, и єта смесь горит в камере сгорания).
фотодатчик =›
вентилятор ---------пламя
подача газа /
То есть, фотодатчик смотрит на заднюю часть пламени.
15.02.2007, 21:32
фотодатчик =›
подача газа /
Спасибо, задача ясна.
Вы можете использовать любой фотодатчик реагирующий на световое излучение. Ведь камера сгорания котла зашищена от внешней засветки. Или котёл устроен иначе?
16.02.2007, 02:27
Да можно и так.
Пробовал.
Но.... в один момент датчик слепнет. Камера сгорания накаляется и фотодатчики "глохнут" от ИК излучения. Недаром я говорил о диапазоне в 2 мкм. (1900-2100 градусов Цельсия – это температура факела).
Если вы знаете фотодатчик на узкий спектр голубого или желтого цветов (цвета пламя) шириной чувствительности в 50-100 мкм - подскажите плиз.
16.02.2007, 11:14
а почему всё так сложно?  не проще ли разместить в камере термо-датчик который будет сигнализировать об появлении или же исчезании пламени  собственно так устроена система защиты в газовых плитах
может вам зайти на соседнюю ветку про измерение температур, там тема раскрыта полностью
16.02.2007, 11:18
Я бы предложил просто отфильтровать ИК область спектра и использовать тот же приемник, к примеру вода задержывает ИК излучение, а ширина чувствительности 50-100 мкм просто захватит весь спектр
16.02.2007, 11:44
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
В качестве датчика - фотодиод+ преобразователь ток- напряжение, потом полосовой фильтр. Пламя имеет пульсацию, точно не помню герц 20 по-моему. Это стандартный датчик пламени.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Подскаж., плиз, как "увидеть" в MPLAB (в Watch) fl
olki |
2 |
13.08.2009 09:25 |
Нужно несколько serial, а есть только I2C. Конвертер?
atsys |
12 |
27.03.2009 03:40 |
LeonidIwanowitch и его жизнь
mikesmith |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
81 |
20.06.2008 15:45 |
MK и его USB?
rubel |
15 |
08.05.2008 12:58 |
Транзистор и его теория.
cavebear |
Электроника - это просто |
12 |
24.09.2007 03:04 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
