DC-DC конвертер
26.06.2008, 21:23
Сказал спасибо: 38
DC-DC конвертер
если кто нибудь знает подскажите какие нибудь dcdc преобразователи с выходным напр. 3V-3.3V /
желательно SMD, SOIC корпусе.
есть проблема с фотоаппаратом. ему требуется питание 3V а аккумуляторы производятся только 1.2
в результате напряжение на аккумуляторах при включенном аппарате составляет 2.1 -2.2 V
есть идея встроить преобразователь который будет держать напряжение на необходимом уровне!
если ктонибудь выскажет свои идеи как бороться с данной проблемой с интересом выслушаю.
27.06.2008, 01:29
Сказал спасибо: 432
И что, "напрямую" не работает? У моей супруги фотик от аккумуляторов делает даже больше снимков, чем с батарейками (которых на него не напасёшся), не ругаясь на изначально заниженную напругу с акков. Да и у многих других, проблем с "прямым" питанием от акков вроде не наблюдается.
С уважением, Дмитрий
27.06.2008, 04:54
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
2 литиевых (от сотика) АКК в параллель
27.06.2008, 14:28
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Edinolichnik
в общем если зарядить полностью батарей тогда у них напряжение немного выше и фотик показывает что батарея заряжена.. но стоит сделать 20 -30 снимков и все... начинает мигать индикатор разрядки, фотик вытягивает объектив и втягивает его обратно... хотя теже самы акки стоят в радио мыши которой между прочим тоже требуется 3V и мышь бегает до 3 недель...
27.06.2008, 14:55
Сказал спасибо: 432
А на сколько снимков хватает обычных батареек?
27.06.2008, 15:45
Сказал спасибо: 38
ну снимков на 100 хватает... со вспышкой
27.06.2008, 18:21
А можно уточнить модель фотоаппарата или же скажите требования для внешнего источника питания, если такие прописаны в документации на фотоаппарат?
27.06.2008, 19:14
Пробуй другие аккумуляторы! Дело в том что если у них увеличилось внутреннее сопротивление, то фотик они не потянут а мышь тока хавает мало и поэтому работает нормально. В общем купи нормальные аккумуляторы минимум 2800 мАч. И еще у фотика DCDC внутри уже имеется.
Творчество Мамонова в массы!
01.07.2008, 13:13
Сказал спасибо: 39
добрый день
если есть интерес попробуйте микросхему
ADP1110 работает от 1-го В
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
