код во флэш?
13.06.2008, 01:40
код во флэш?
Если код микроконтроллера (например, attiny12) записывается во флэш, то стало быть при его выполнении происходит непосредственное считывание с ячейки флэш-памяти на каждом такте работы - это порядка ста тыс. раз в секунду. Не много ли? Просто мне почему-то казалось, что флэш-память имеет также ограничение на кол-во циклов чтения, а не только записи.
13.06.2008, 08:47
ВСЕ микросхемы памяти НЕ ИМЕЮТ ограничений по количеству циклов чтения. Ограничиваются только циклы записи и стирания.
14.06.2008, 20:29
Сказал спасибо: 31
Не правы Вы батенька, флеш типа "ферорам" фирмы Ramtron имеет ограничение как по количеству записей так и по количеству считываний (в ней по конструкции каждое чтение разрушающие и после него идёт автоматическая запись для восстановления данных), правда эта величина около 10**19 так что, можно считать что ограничений почти нет.
zl3p В микроконтроллерах встроенная флеш отличается от флеши используемой в качестве памяти, она имеет более высокую скорость чтения, зачастую это приводит к ограничению числа записей (в разных моделях микроконтроллеров от 1000 до 10000 (иногда больше в низкоскоросных контроллерах)) но при этом количество циклов чтения в этих флеш не ограниченно.
14.06.2008, 21:01
Сказал спасибо: 175
FRAM это не FLASH.
15.06.2008, 08:12
Сообщение от MikeFi
Доказательства в студию! Разрушающее воздействие имеет только смена полярности ферроэлектрика, т.е. с 1 в 0 или наоборот. Подзарядка тем же уровнем на ячейку ФРАМ не влияет.
15.06.2008, 10:48
Сказал спасибо: 31
niXtoВозмите любой даташит ыирмы Ramtron в нем написано что ограничение относится как к записи так и к чтению, я както беседовал с представителем Ramtron и в беседе был затронут этот вопрос мне было однозначно сказано что чтение рарушающе и после него идёт запись для дальнейшего сохранения данных.
15.06.2008, 12:30
Сказал спасибо: 175
Вообще при чем тут FRAM!? О микроконтроллерах с программной FRAM памятью я не слышал  . Вопрос здесь был относительно FLASH памяти мк. И был дан исчерпывающий ответ. Кстати посмотрел даташиты на FRAM память там написано "Unlimited Read/Write Cycles"  !
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
