Как подобрать транзистор с желаемыми параметрами?
Непрочитано 17.08.2016, 22:19
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,903 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Как подобрать транзистор с желаемыми параметрами?
Если не чинишь что-то готовое, а делаешь что-то новое, часто возникает необходимость подобрать конкретный тип детали, того же транзистора, например.. Раньше, в СССР был один общий список и можно было выбрать КТххх или ГТххх.. Но сейчас их тьма разных!
Но возникает проблема - их десятки, а то и сотни тысяч разных наименований..
Вопрос в студию: как зная примерные предполагаемые параметры отыскать подходящую деталь?
Предположим, мне понадобился n-p-n транзистор, с напряжением К-Э вольт так 200, Iк до 5А, h21 ›80, достаточно шустрый (скажем с граничной частотой › 10МГц). И конечно широкодоступный и недорогой. Импортный.
С чего начать и где искать?
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 17.08.2016 в 22:58.
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
arventur (19.08.2016)
Непрочитано 17.08.2016, 22:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подобрать транзистор с желаемыми параметрами?
Я чаще всего в таких случаях использую каталоги и прайсы магазинов, у которых в каталоге кроме названия указаны и важнейшие параметры - напряжение, ток, у полевиков сопротивление канала. В результате круг поиска сужается до 2...5...10 претендентов, и дальше можно скачивать даташиты и анализировать параметры более детально.
Конечно, можно и на сайте производителей пошуровать. Но там, как правило, кпд этого процесса ниже. Потому что найти можно конфетку, но потом попробуй найди, где ее можно купить.
А в магазинах уже сконцентрированы те компоненты, которые завоевали популярность, которые реально где-то используются, которые есть в наличии, а если и нет временно, то можно заказать, или просто подождать, когда появятся.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Eddy71 (17.08.2016), OakRidge (17.08.2016)
Непрочитано 17.08.2016, 23:02
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,508 раз(а) в 2,389 сообщении(ях)
Предварительно сужаю круг параметрическим поиском по крупным зарубежным каталогам (Digikey, Mouser, Farnell, Future, etc.). Потом круг отобранного сужаю по онлайн-складам отечественных магазинов.
Далее, отбор из менее чем 5 претендентов, как писал Алекс.
Непрочитано 17.08.2016, 23:27
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Принесли мне современный усилитель и говорят не работает один канал. Решил на космодроме заказать на один канал две подобранных пары, один 2sc5200 второй не помню. Пришли решил проверить расхождение по усилению B21. И оказалось расхождение 10%. Позвонил ребятам, а они ничего не подбирают они в китае заказывают пару. Думал по подбору по вашему варианту, подбор произвольного транзистора. Ни в каком справочнике нет данных по характеристикам (по графикам ) переходов при разных воздействиях. Необходимо прибор для тестирования транзистора во всех режимах напряжениях и частотах. Примерно как работают в бактериологических лабораториях. И имея базу характеристик нескольких контейнеров транзисторов может можно будет подобрать что-то похожее.
Можно задачу упростить, проанализировать даташиты по сотне другой типов транзисторов. После проверять ближайшее похожее. Но и в этом случае необходимо проверять.
messoft вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 00:07
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 570
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Практически идеальная пара транзисторов. Сколько делал и ремонтировал усилителей на транзисторах - никогда не подбирал по усилению и никогда не было проблем!
P.S. На заводах при массовом производстве никто не подбирает транзисторы по парам - проще разработать схему, в которой минимизируется требование к разбросу по коэффициентам усиления.
Shahabbas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
Alex9797 (18.08.2016), Eddy71 (18.08.2016)
Непрочитано 18.08.2016, 00:23
Покупаю заранее сотнями, иногда тысячами. Чаще всего, когда собираюсь что-то делать, 99% компонентов уже есть в наличии.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 18.08.2016, 01:30
bitter
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 6 сообщении(ях)
bitter на пути к лучшему
Личный опыт, может не самый лучший. Иногда пользовался этим: http://www.chipdip.ru/catalog/electronic-components/
Можно отобрать деталь из имеющих, отметив в поиске необходимые параметры. Например, для твоей задачи:
http://www.chipdip.ru/catalog/bipola....4=npn&p.10=20 Дальше гуглю аналоги "2SC2827 аналог", например: http://ru.alltheic.com/electronics-parts/2SC2827/ http://dsh.su/trans/index/biid/13685 или https://www.google.ru/webhp?sourceid...BB%D0%BE%D0%B3
Последний раз редактировалось bitter; 19.08.2016 в 13:01.
bitter вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bitter за это сообщение:
arventur (19.08.2016), Eddy71 (18.08.2016)
Непрочитано 18.08.2016, 10:46
Eddy71
Аватар для Eddy71
И всё-таки вразумительной сводной таблички с параметрами, как в "Справочнике радиолюбителя" пока не узрел..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 14:07
Eddy71, и не узреете скорее всего. В СС транзисторов было - сотни, сейчас - в сотни раз больше, на сайтах магазинов поиск по параметрам иногда выдаёт десятки страниц результатов.
Непрочитано 18.08.2016, 14:17
Мне кажется, что актуальность транзисторов как таковых уже сильно упала. Очень редко приходится городить какие-то аналоговые схемы, где они вообще применяются. Более того, даже уже не вспомню, где их вообще применял. Пару случаев в ключевом режиме использовал для управления нагрузкой. И все.
ЗЫ ИИП не проектирую и не буду проектировать.
Помогите подобрать отсутствующий транзистор Senja7 Информация по радиокомпонентам 5 22.05.2013 13:20
Помогите подобрать транзистор wellboy Информация по радиокомпонентам 3 22.09.2008 05:11
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
