Помогите подобрать отсутствующий транзистор
Непрочитано 27.04.2013, 18:46
Senja7
Senja7 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать отсутствующий транзистор
Во время настройки голосового шлюза Huawei IAD208 оказалось, что при подключении телефона отсутствует гудок или вообще какая либо активность на телефонных портах. При вскрытии устройства и обследовании платы было замечено отсутствие транзистора Q2, который какой-то нехороший человек злостно выкусил . Прозвонкой было выяснено что первый вывод транзистора Q2 соединён с первым выводом транзистора Q12 (маркировка G1) и резистором R151, и второй вывод транзистора Q12 соединён с шестым выводом ШИМ-контроллера U2 (маркировка 2843B).
Второй вывод транзистора Q2 соединён с трансформатором T1, и третий вывод транзистора Q2 через низкоомный резистор R159 соединён с общим проводом. Питание устройства 12V 3А.
Есть подозрение, что этот участок схемы преобразователь напряжения для питания телефонных портов. На приложенных фото в архиве показаны соединения и отсутствующий транзистор.
Пожалуйста, помогите подобрать отсутствующий транзистор.
P.S. В поисках по интернету были найдены фотографии подобного устройства, но другой ревизии платы. Там хоть и есть похожий участок схемы, но маркировка транзистора совершенно не читабельна.
http://http://forum.eepw.com.cn/thread/228633/1/
Тип файла: rar iad208.rar (9.22 Мб, 53 просмотров)
Senja7 вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 19:20
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите подобрать отсутствующий транзистор.
Похоже на то , что мощный полевик там стоял. Посмотреть какое напряжение на его приходит с трансформатора и подобрать подходящий с запасом по напряжению.
Vizitka вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 19:26
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
Найдите пдф на шим контроллер, там обычно есть типовые схемы включения шима и ключевого транзистора и уже из этого выбирайте транзистор. Вам нужно будет определиться с типом : полевой или биполярный и его структуру, ну а ток и напряжение проанализируете и подберете.
Судя по всему шим это аналог 384х , схем полно.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 00:19
Senja7
Датшит я находил и смотрел на 2843 и аналоги. Во всех датшитах транзистор напрямую подключён к шестому выводу, который является (судя по датшиту) выходом ШИМ-контроллёра. Здесь же зачем-то добавлен транзистор Q12 c маркировкой G1, второй вывод которого соединён с выходом ШИМ-контроллёра.
Это транзистор в корпусе SOT-23, причём во всех датшитах на транзисторы которые мне удалось найти с такой маркировкой (BFS20, KST5551, BC847B - биполярные n-p-n, Si2351DS - полевой с p-каналом) второй вывод это или вывод эмиттера или вывод истока. Выходит что выход ШИМ-контроллёра соединён с или с эмиттером (в случае если Q12 биполярный), или с истоком (если полевой), а база или затвор соединён с затвором отсутствующего транзистора Q2 и резистором R151. А может Q12 это и не транзистор вовсе. Много непонятностей тут для меня.
Так же во всех схемах, найденых в интернете, с использованием ШИМ-контроллёра 2843 и аналогов полевой мощный транзистор подключается к выходу ШИМ-контроллёра напрямую, плюс везде была высоковольтная часть понижающий импульсных блоков питания, а поскольку моя область деятельности немножко далека от знания элементной базы и схемотехники просто хотелось бы услышать рекомендации от более грамотных людей.
Какие из этих транзисторов могут подойти: IRF3709, BUK652R6-40C, FDP8870, FDP6030BL, AUIRF2903, BUZ11? Или может что-то другое требуется?
Последний раз редактировалось Senja7; 28.04.2013 в 00:33.
Senja7 вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 13:33
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
BUZ11 попробовать , старый он , не жалко
Vizitka вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 13:20
Senja7
Отсутствующей деталью оказался транзистор IRF540N (или аналог STP30NF10). Телефонные порты ожили. Всем большая благодарность за участие.
Senja7 вне форума
Помогите подобрать транзистор wellboy Информация по радиокомпонентам 3 22.09.2008 05:11
Пожалуйта! Помогите подобрать Транзистор! altsgamer Источники питания и свет 64 18.07.2007 20:05
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
