MP3 encoder + Cortex-m3
Непрочитано 27.07.2016, 03:45
tanq
tanq на пути к лучшему
По умолчанию MP3 encoder + Cortex-m3
Мне стало интересно, производительности Cortex-m3 на 72МГц хватит для сжатия mp3? Параметры нужны моно 128кбит, 32кГц. С телефонной линии записывать. Какой лучше энкодер взять? Lame довольно громоздкий, придётся долго выковыривать оттуда всё лишнее.
tanq вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 18:05
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: MP3 encoder + Cortex-m3
32 кГц для телефонной линии - эт жирно слишком. Хватит и 22 кГц, и вообще 11 кГц или даже 8 кГц. И не mp3, а что-то типа u-Law. Хотя, для кодирования звука, судя по отладочным платам, уже не ниже F2xx стоят. Судя по всему, сотой серии не хватает (сам не пробовал).
Натыкался на статейки по аудиокодеку Speex как раз для STMF1хх
Есть такая аппнота AN2812 - http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00204907.pdf
NewWriter вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 19:03
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Полоса в телефоне 300-3400Гц.
baiderin вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 22:51
tanq
Да, я тут прикинул, даже если оставить Fs=32кГц, то несжатый моно будет в 4 раза больше MP3 128k. Получается, что мне проще купить большую SD-карту, чем иметь гемор с энкодером. Теперь ещё вопрос: сколько ест SDHC карта при записи на неё со скоростью 64 кб/с? Находил пиковое потребление в 150ма, но меня интересует именно среднее, т.к. хотелось бы питать девайс от телефонной линии.
tanq вне форума
USB AVR mp3 Orodunaar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.02.2012 16:56
Проигрыватель wav или mp3 на МК protsenko Цифровые сигнальные процессоры 19 10.10.2011 12:08
Зарядное устройство для USB плеера MP3 esperantist Источники питания и свет 10 06.10.2011 00:52
MP3 плеер на базе ATmega128 gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.02.2007 16:03
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
