USB AVR mp3
18.02.2012, 15:45
Сказал спасибо: 8
USB AVR mp3
Доброго времени суток господа.
Задумал создать некое устройство, которое должно собирать информацию по нескольким аудиоканалам и сохранять её на сменный носитель, флешку(обычную, которая вставляется в комп).
То есть устройство должно: писать mp3, через USB, в файл на флешке. Из простого и емкого описания, возникает ряд вопросов.
- Как сжимать выборки получаные от ацп в mp3 и mp3 ли? какой формат записи аудио самый не ресурсоемкий при перекодировке. Файлы какого формата будут наиболее маленькие по размеру. И какой формат будет реальнее всего реализовать. По требованию к качеству записи звука, известен спектр аудио сигнала и требования к качеству сохраненного сигнала, исходя из того как он будет обрабатывается дальше.
И теперь вопрос:
- Какое лучше всего выбрать АЦП? встроенное в микроконтроллер или поставить внешний mp3-кодек с сигма дельта АЦП?
- Как проще всего организовать USB интерфейс? Программно или подобрать специализированную микросхему к примеру FT232? Проще взять МК со вcтроенным USB или взять специализированную микросхему? При каком исполнении вылезет меньше подводных камней и глюков?
- не маловажный вопрос, как работать с USB интерфейсом, к сожалению тоже опыта нету и нуждаюсь в подсказке(хотя бы с чего начать).
- Как писать файлы на флешку? Понимаю, что не сверх сложно, просто раньше не доводилось работать с файлами.
- И еще один вопрос на который глаза велики. Это поддержка микроконтроллером файловой системы. В винде допустим эту поддержку обеспечивает ядро. И открывая на запись файл мы работаем с дровами, которые по факту распределяют байты файла по определенным адресам на физическом носителе. Адреса определяются файловой системой и мы в это не лезем. А тут проблема такая, нужно писать файлы без драйвера, и таким образом что бы это потом мог прочитать комп. Подскажите с чего начать и как в решении этого вопроса, можно обойтись малой кровью?
Есть мысля, использовать какую ни будь Ось… но утяжелять ПО… ставить более жирный контроллер совсем не хочется. Да и я не имею опыта создания подобных устройств. Раньше доводилось делать простые системы измерения, контроля и управления... применяя аврки и язык ассемблер))
P.S. Заранее спасибо за советы и подсказки.
P.P.S. О этапах и результатах, воплощении этой идеи, буду отписываться в эту ветку.
18.02.2012, 16:17
Сказал спасибо: 115
Re: USB AVR mp3
Тут про карточки и файловую систему люди обсуждают, почитайте, по аудио + AVR тоже есть на форуме, пройдитесь поиском, думаю для начинающего(в смысле не пробовали работать ни со звуком ни USB ни с флешками) придется очень много и очень долго переваривать.
https://kazus.run/forums/showthread....EB%E5%F8%EA%E0
18.02.2012, 17:01
Re: USB AVR mp3
Сообщение от Orodunaar
Если в файл на USB-Flash, то про AVR лучше забыть сразу. Нужен USB-host, которого они не имеют. Про FT232 в данном применении можно тоже забыть.
Это к AVR имеет тоже весьма отдалённое отношение. Силёнок при вменяемом качестве не хватит, а уж сжать на лету точно не успеет.
Вот если бы внешний АЦП, несжатое аудио, CD/MMC флешка, тогда ещё можно было бы о чём-то думать...
18.02.2012, 18:06
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: USB AVR mp3
Одноплатный комп вам в помощь...
19.02.2012, 15:38
Сказал спасибо: 8
Re: USB AVR mp3
Учитывая особенности задачи в принципе, достаточно будет через мультиплексор писать, отдавая одному каналу по пол минуты, допустим(хотя не желательно). Да и частоты интересующие до 1кГц, то есть частоты дискретизации хватит и 5кГц. Разрядность АЦП, тоже исходя из задачи, можно взять 8 бит. Так что, я думаю Avr'ка вполне справится.
Ребят вопрос, кто работал с AT90USB****, можно ли через этот контроллер организовать USB-host или в этой серии USB интерфейс организован как в FT232 и применение в данном проекте исключено?
Сообщение от omercury
Почему CD/MMC флешки не оправдано применять, дело в том что прибор будет стаять в поле, далеко от города и постаяло считывать инфу с флешки на комп не возможно. Да и приборов подобных будет несколько в разных местах. следовательно чем больше флешка тем реже инфу с неё нужно перетаскивать на комп. следовательно обслуживание проще, а это важный фактор. + распространение и цена... есть ли CD/MMC флешки на 16 и более Гбайт?
Размер файла очень критичен, потому и сжатое аудио.
Внешнее АЦП вполне оправдано.
P.S. Я извиняюсь, что не предоставил сразу, всю информацию о требованиям к прибору. =)
Последний раз редактировалось Orodunaar; 19.02.2012 в 15:44.
19.02.2012, 16:46
Re: USB AVR mp3
а есть и на 32-64Гб
19.02.2012, 18:55
Re: USB AVR mp3
Типа теперь все требования есть? MP3 - формат сжатия звука. Не любых данных, а именно звука. Он использует в работе особенности человеческого уха. И отбрасывает малослышимые данные. Анализировать данные сжатые MP3 бесполезно - это формат сжатия с потерями. Результат его работы можно разве что прослушать. Если же данные нужны для последующего изучения, то нужен алгоритм сжатия без потерь. Например такие используются в архиваторах.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сжатие_без_потерь
Самый простой алгоритм - http://ru.wikipedia.org/wiki/Кодирование_длин_серий
19.02.2012, 19:15
Re: USB AVR mp3
Сообщение от kison
Да там не результат анализировать, а ситуацию - когда записывать, а когда нет, а это можно делать ещё с несжатым сигналом. Охранка какая-то. Вот только боюсь, что на 8 бит 5кГц нечего особо анализировать.
19.02.2012, 22:06
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: USB AVR mp3
Для реализации Вашего устройства Вам предстоит взять на вооружение готовые библиотеки, иначе время разработки затянется на долгие годы.
1. Файловая система - библиотека FatFS, либо Petit FatFS.
2. Устройства USB Mass Storage (USB MSD) и хост USB Mass Storage можно найти в библиотеке LUFA.
3. Кодирование в MP3 - библиотека OpenSL ES.
Вы упомянули про микроконтроллеры AT90USB*** - у некоторых моделей есть аппаратная поддержка USB host. Есть также примеры хоста USB и в библиотеке LUFA. Однако, как мне кажется, объем памяти кода у этих микроконтроллеров маловат для Вашей задачи, хотя конечно зависит от деталей техзадания и пряморукости реализации. Возможно есть смысл присмотреться к ARM7 или даже ARM9.
Сказали "Спасибо" microsin
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
