Зарядное устройство для USB плеера MP3
Непрочитано 25.02.2010, 21:48
esperantist
esperantist на пути к лучшему
По умолчанию Зарядное устройство для USB плеера MP3
Попытался делать зарядное устройство для USB плеера MP3 из телефонной зарядки. Напряжение 5V постоянное стабилизированное. Припаял разъем USB-мама, проверил полярность - все ОК. Однако MP3 плеер не видит, что есть напряжение для зарядки и молчит. Подскажите что нужно сделать, что бы MP3 начал заряжаться?
esperantist вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 21:56
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство для USB плеера MP3
От стандартного USB заряжается? Может просто аккумулятор сел и заряд не принимает? Проверьте полярность и правильность распиновки.
В помощь http://pinouts.ru/
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
esperantist (26.02.2010)
Непрочитано 26.02.2010, 11:54
esperantist
От стандартного USB порта заряжается прекрасно. Распиновку проверил - все ОК. Плюс 5В и земля на месте.
Pin Name Cable color Description
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground
Вероятно надо что то подавать и на data пины чтобы плеер понял, что он подключен. Вопрос что именно подавать на data? Ищу уже неделю и не могу найти...
Непрочитано 26.02.2010, 20:48
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от esperantist Посмотреть сообщение
Мне кажется это врядли, проверьте ток потребления при питании(зарядке) от зарядного устройства моб. тел. Возможно срабатывает защита (зарядка не тянет)
Saadov вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 22:47
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Думаю, что Saadov прав. Так как многие MP3 плееры рекомендуется заряжать от от USB зарядки, даже если он в комплект не входит. Такую зарядку видел. Она выдает 5,2В при токе до 400мА. Кроме питания идущих к двум крайним контактам USB ничего больше не подключено.
sergeq вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 23:11
Стандарт USB - 5V 500mA. Попробуйте нагрузить 10Ом. Если напряжение меньше 4,5 вольт, ваша зарядка не канает.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 22:03
came
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
came на пути к лучшему
Доброго времени суток! Хочу поделиться личным опытом,если кому интересно. Так вот, столкнулся с этой "проблемой" и я (ну потерялся где-то специализированный зарядник), и начались "муки творчества"... Америки я не открыл, но опыт приобрёл. Вобщем, перешерстил изрядно всяких китайских "шедевров", и нашёл зарядник с U=5,8В, приделал, USB-ишную "маму" - и (МР-3 плеер I-River) всех делов-то... А другу отдал свой блочок с U=7.5В. И все были довольны и счастливы, т.к его девайс просто тупо недозаряжал акк. на мобиле . Как говорится, всем сестрам - по серьгам.
came вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 20:37
Starik2
Starik2 на пути к лучшему
Сообщение от came Посмотреть сообщение
Быстрее всего БП от телефона моломощный и не давал нужный ток заряда,
как правило эти БП без нагрузки дают 7,5в, а под нагрузкой 4,5в.
По поводу МП3 плеера проверте напряжение под нагрузкой, через USB должно быть не менее 5 вольт.
Starik
Starik2 вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 13:43
came
Сообщение от Starik2 Посмотреть сообщение
Starik
Спорить не буду, главное - результат достигнут Да, чуть не забыл! Для того, чтобыплеер "знал", что он заряжается от ЗУ нужно в "маме" сделать перемычку между "-" и "Data-", и будет вам счастье
came вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 17:55
{AlexD}
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
{AlexD} на пути к лучшему
Если это еще кому будет полезно.... Мама USB к кассете из 4-х АА-элементов. Напряжение 4,6-6В по мере просадки батареи. Заряжал и питал без внутреннего аккумулятора КПК НР-2200 и НР-114, заряжал мобилы Алик-825 и Самсунг D-780. Аналогичные проблемы с "нежеланием" заряжаться были у НР-114 и Самсунга (устройства более нового парка, наученные "понимать" и отличать зарядку от порта компа, дабы ограничивать нагрузку на порт). Решилась проблема эмуляцией зарядного - подтяжка линий D+ и D- к логической единице резисторами по 10кОм. В каждом частном случае анализируйте сигналы на всех линиях и имитируйте их в своих конструкциях. И будет счастье. Насчет стабилизации не парьтесь. У всех на входе контроллеры справятся с этой задачей.
{AlexD} вне форума
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Зарядное для МР3 плеера SFA Источники питания и свет 18 10.02.2010 15:53
Автоматическое зарядное устройство для NI-CD аккумуляторов kurilka Источники питания и свет 6 21.01.2010 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
