F/2F декодер на AVR
Непрочитано 29.12.2008, 02:11
Pupsi007
Pupsi007 на пути к лучшему
По умолчанию F/2F декодер на AVR
Интересует програмная реализация декодирования сигнала в формате F/2F на основе микроконтроллера.
Среда - Proteus 7.2 SP0 (Atmega16). Язык BascomAVR.
Алгоритм обработки - звук через компоратор на вход МП. Делается выборка , в итоге биту в соответсвии с длительностью присваивается числовое значение. По длительности первых битов определяется значение "0", далее в полученом массиве находится первая "1" , и начиная с первой еденицы по 7 бит происходит декодирование . Борьба с неравномерностью движения карточки , а соответсвенно и длительностью импульса осуществляется путём коррекции значения "0" на отдельно взятом участке массива.
Ну не поверите , для счастья в реале всё есть кроме LCD , довожу до ума проект в Proteus и понять не могу , то ли глюк в среде разработки ( а Proteus этим славиться) , то ли неверный ход мысли с моей стороны . И что самое интересное , при пошаговой проверке всё путём - декодируется весь трек , при реал тайме в эмуляторе ошибка .
Pupsi007 вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 15:38
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
ну, алгоритм полностью, али код. Пока непонятно.
warez
urry вне форума
Декодер RC5 vmax1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 25.08.2010 22:26
VS1001 MP3 декодер ipkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.04.2008 12:34
Декодер сигнала с ПДУ MiHoY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.06.2007 13:45
Нужен безобидный кодграбер-декодер. retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.04.2007 16:29
DTMF декодер Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 29.09.2005 17:53
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
