Нужен безобидный кодграбер-декодер.
Непрочитано 21.04.2007, 15:03
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
По умолчанию Нужен безобидный кодграбер-декодер.
Неподскажите ли кто,где найти кусок кода на асм для PICa (84А-ого либо 628А),с помощью которого можно было бы зафиксировать какую либо импульсную последовательность (т.е.код) в EEPROM и потом, при поступлении какого либо сигнала,сравнивать его с данными EEPROMа и соответсвенно получать "да" или "нет".
Нужда возникла желая дистанционно управлять 4-мя нагрузками используя дистанционный дверной звонок (т.е. одной кнопкой),декодер которого получив годный код,защёлкивается на несколько секунд (звонок продолжает звенеть и при отпущенной кнопке)а это негодится.
Я пробовал писать прогру под выдаваемый кнопкой звонка код,но неточности осцилографа,задержки в прогре,первые шаги в таких делах...
Да,запоминать весь код необезательно.
Спасибо.
retas вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 16:29
FreeTramp
Аватар для FreeTramp
Сказал спасибо: 9
FreeTramp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен безобидный кодграбер-декодер.
Сообщение от retas
Неподскажите ли кто,где найти кусок кода на асм для PICa (84А-ого либо 628А),с помощью которого можно было бы зафиксировать какую либо импульсную последовательность (т.е.код) в EEPROM...
Контрольную сумму принятого пакета, сравнивай с контрольной суммой в EEPROM. Процедур вычисления 8-ми битной CRC на Асме, в И-нете уйма. Можешь тут взять:
http://icmicro.narod.ru/source/index.htm
Если нужно CRC16, то здесь:
http://www.piclist.com/techref/microchip/crcs.htm
FreeTramp вне форума
Декодер RC5 vmax1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 25.08.2010 22:26
F/2F декодер на AVR Pupsi007 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.12.2008 15:38
VS1001 MP3 декодер ipkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.04.2008 12:34
Декодер сигнала с ПДУ MiHoY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.06.2007 13:45
DTMF декодер Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 29.09.2005 17:53
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
