неизвестный частотный регулятор
Непрочитано 04.07.2016, 21:39
Алексей_М
Алексей_М на пути к лучшему
По умолчанию неизвестный частотный регулятор
Помогите опознать частотный регулятор. фото прилагаются. Если есть документация по настройке, буду премного благодарен.
ID:	95948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95949   Нажмите на изображение для увеличения
Алексей_М вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 01:42
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: неизвестный частотный регулятор
а корпус есть? хотя больше похож на сервоусилитель сервопривода
eleg77 вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 10:30
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Реставрированная плата неизвестного ПЧ.
Особенности - вертикальное расположению выводного нижнего клеммника UVW, 3х символьный индикатор.
У FUJI ELECTRIC есть с вертикальным расположение выводного клеммника
http://www.synchronics.co.in/items-b...ng-with-A.aspx
http://www.synchronics.co.in/default.aspx
Мы имеем долгую историю и многолетний качества обслуживания клиентов в качестве поставщика гарантированного ремонта электронных компонентов и повторного производства промышленных электронных плат. Используя состояние современного оборудования, мы можем устранить проблемы, вплоть до уровня компонента, который часто дает нам возможность проводить ремонт по стоимости ниже, чем те, запасных частей. Кроме того, мы поддерживаем обширный перечень запасных частей, которая обеспечивает быстрый поворот на всех ремонтных работ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.07.2016 в 12:47. Причина: опечатка
genao вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 12:04
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Частотник - китайский ? Силовой входной клемник питания, на приличных частотниках имеет 5 клемм - L1, L2,L3, N,PE, а не четыре, как здесь, да и ещё и какое-то Е,вместо РЕ. Что за igbt-матрица на нем стоит ? Там на боку должно быть написано. Насколько можно понять - похоже на китай no name. Сейчас такого добра много и часто встречается, даже на более-менее приличном оборудовании. Стоит не дорого, так как модель не мощная - где-то до 4 кВт, насколько видно по фото.
По документации - в любом случае нужно название и модель. Я как -то не раз искал документацию на китайские частотники неизвестных производителей . Находил , но с большим трудом, несмотря на помощь интернета.
gilera вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 13:47
eleg77
Сказал спасибо: 103
чисто из любопытства ,зачем трехфазному частотнику N.Сколько частотников видел с таким что б было L1, L2,L3, N,PE не встречал(у самого валяеться штук 20-30 частотников),разве что у мицубиси ,но там P,N,P1,L1,L2,L3 и PE на корпусе
eleg77 вне форума
Регулятор мощности antiplagiat Источники питания и свет 121 08.10.2013 18:06
Регулятор Температуры В Авто Diamyst Электроника средств транспорта 7 15.05.2013 12:52
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
