Как рассчитать резисторы делителя напряжения управления ключом?
Непрочитано 26.12.2008, 16:25
rocky7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
rocky7 на пути к лучшему
По умолчанию Как рассчитать резисторы делителя напряжения управления ключом?
Подскажите,как правильно рассчитать резисторы R8 и R9
на прилагаемой схеме ? Напряжение питания U задано .
rocky7 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 16:48
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Не критично.Возмите по аналогии.Общий подход такой- напряжение от м.сх не должно создать I мах для транзистора и в тоже время открыть его, а R9 должно надежно закрыть ключевой каскад во всем температурном диапазоне эксплуатации.Берите справочники на эти комплектующие и желаю успехов!
victorqop вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 17:03
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
R8 и R9 образуют делитель напряжения, номинал R9 должен быть не больше, чем 10 кОм для маломощных и порядка 1 кОм ... 100 Ом - для мощных. По справочнику посмотрите параметр "Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при (Rб‹... кОм)) - так вот, это и есть максимально допустимое сопротивление R9, при котором транзистор гарантированно закрыт. Соотвественно, номинал R8 подбирается таким, чтобы ток в базу составлял не менее Ik/бета, но не менее 2 кОм - минимальное типовое сопротивление по выходу для большинства ОУ.
по поводу собственно компаратора (если нужно):
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/c...tor/comp_1.htm
http://mikroshemi.ru/content/view/475/32/
Falconist вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 20:17
rocky7
Большое спасибо за ответы . Берусь за справочники .
Какую путевую книгу можете посоветовать по схемотехнике?
rocky7 вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 10:54
silenthill
silenthill на пути к лучшему
Справочник по транзисторам и ГОСТы по ЕСКД - увидишь как правильно их изображать на схеме.
silenthill вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 18:23
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
А причем здесь транзисторы и госты??? Справочник по диодам пригодится по любому. Советую почитать ТОЭ. Это начало начал. И "Искуство схемотехники", кто автор не помню. Но книжка классная.
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 10:21
silenthill
Сообщение от Da_shu_tka
А вам я посоветую правила русской пунктуации перечитать.
Непрочитано 30.12.2008, 10:53
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет!
Согласен, книжка хорошая.
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники". В электронном варианте можно поискать на
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Впрочем, там еще много интересного. Всем удачи и с наступающими праздниками!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 15:19
Radiomen
Radiomen на пути к лучшему
Я так понял, тебе теория не нужна. На практике: R8- 1.5K-3K, R9- 500Om-1K.
Radiomen вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 21:23
BRS_DONG
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
BRS_DONG на пути к лучшему
Толковая книга не только ответит на конкретный вопрос, но и даст дальнейший толчек дря проф роста!
BRS_DONG вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
Модель высоковольтного делителя напряжения ВЧ kosig Proteus 6 15.11.2011 12:42
Оптопара - макс. напряжения управления nigvil Электроника - это просто 4 28.10.2010 11:54
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
