STM32F030F4P6 помогите с PLL
Непрочитано 21.04.2016, 10:44
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию STM32F030F4P6 помогите с PLL
Добрый день. Начинал на STM32F103 пробовать тактирование. Там всё работало нормально. Взял этот проц. Из библиотек включаю тактирование - а его нет. Флаг готовности PLL равен 0 когда включаю отладку. Пишу в кокосе. Может что не так делаю....? Проверяю на таймере. Его запустил. Еще вопрос - кварц 8 МГЦ подключаю и проц не стартует. Стартует если 4 и меньше кварц. В даташите написано от 4МГц до 32 можно.
Вот текст :
PHP код:
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
#include "stm32f0xx_tim.h"
//RCC_DeInit();//сброс настроек тактового генератора
    RCC_HSICmd(DISABLE);//Вікл внутреннего генератора
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//вкл внешний кварц 4 000 000
    RCC_PLLCmd(DISABLE);//выкл PLL
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_4);//источник предделителя,
                                                            //тактирование проца
    RCC_PLLCmd(ENABLE);//вкл PLL
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//подаем на системную шину тактирование
miwutka вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 11:01
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32F030F4P6 помогите с PLL
miwutka, И в RM и в сниппетсах есть примеры инита тактовой.
Но если будешь изучать так же как на авр, все будет точно как и на авр.
То есть ни как ...
	void SystemInit (void)
			if ((RCC-›CFGR & RCC_CFGR_SWS) == RCC_CFGR_SWS_PLL)  /* (1) */
			 RCC-›CFGR &= (uint32_t) (~RCC_CFGR_SW); /* (2) */
			 while ((RCC-›CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_HSI) /* (3) */
			 /* For robust implementation, add here time-out management */
			RCC-›CR &= (uint32_t)(~RCC_CR_PLLON); /* (4) */
			while((RCC-›CR & RCC_CR_PLLRDY) != 0) /* (5) */
			FLASH-›ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;
			RCC-›CFGR|=RCC_CFGR_PLLSRC_0;
			RCC-›CFGR = (RCC-›CFGR & (~RCC_CFGR_PLLMUL)) | (RCC_CFGR_PLLMUL6); /* (6) */
			RCC-›CR |= RCC_CR_PLLON; /* (7) */
			while((RCC-›CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) /* (8) */
			RCC-›CFGR |= (uint32_t) (RCC_CFGR_SW_PLL); /* (9) */
			while ((RCC-›CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL)  /* (10) */
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
miwutka (21.04.2016)
Непрочитано 21.04.2016, 11:09
miwutka
Сказал спасибо: 309
dosikus, ну с авр вроде бы подружился )) С RM копирнул код но чето он вообще остановил проц был.
На 728 странице PLL configuration modification code example с вот этого докума вставил http://www2.st.com/content/ccc/resou...DM00091010.pdf
Попробую ваш. На авр писал в начале на кодевижне. Вопрос - на стм лучше тоже выполнять настройку регистров напрямую или можно использовать готовые функции? Комфортнее готовые использовать...
miwutka вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 11:17
miwutka
Сказал спасибо: 309
ругался компилятор на эти строки
PHP код:
RCC_CFGR_PLLSRC_0, RCC_CFGR_PLLMUL, RCC_CFGR_PLLMUL6 - не было в дефайнах.
Думаю правильно заменил. Но проц вообще не включает тактирование. Ща отладкой гляну...
Заменил на:
PHP код:
RCC-›CFGR|=RCC_CFGR_PLLSRC;
            RCC-›CFGR = (RCC-›CFGR & (~RCC_CFGR_PLLMULL)) | (RCC_CFGR_PLLMULL6); /*  (6) */
глянул отладкой - while((RCC-›CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) /* ( 8 ) */
тут зацикливается. Кварц на 2 и 3 ножке..... 4МГц.
Буду в инете искать почему PLL не готов.....
Последний раз редактировалось miwutka; 21.04.2016 в 11:29.
miwutka вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 14:52
miwutka
Сказал спасибо: 309
Попутно подскажите в какой IDE лучше писать под STM? Для атмег начинал с кодевижна а перешел и остался на студии. И примеров много, и как-то удобнее. Что посоветуете чтобы и правильно и как студия )) Ну кроме ассемблера))
miwutka вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 15:18
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
miwutka, Этот код на HSI. Когда поймешь что и зачем, изучая RM, тогда и HSE запустишь. Можно кстати просто тыкая в дебаггере Keil все осознать.
И рекомендую Keil, но без SPL, калокуба и прочих облегчалок. На все хватит RM и сниппетсов...
dosikus вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 15:36
miwutka
Сказал спасибо: 309
Я то понял что HSI - внутренний генератор 8 МГц, HSE - внешний кварц. PLL - множитель который умножает либо внутренний генератор либо внешний. Ну наверно надо самому всё вручную прописать что бы понять своим мозгом ))
dosikus, читал в инете что кеил имеет ограничение по коду 32 кб вроде. Лечится ли это както? Может есть ссылки чтобы установить полноценную кеЙлу без всяких ограничений? Ну мне после перехода на студию по атмегам понравилось писать напрямую в регистры, а не готовыми функциями.
- вот это как? SPL - это готовые библиотеки которые упрощают настройку периферии? Тогда да, согласен что без них както проще наверно писать сразу с меньшими ошибками и с более полным осознанием того, что пишешь. )) Особенно в моем случае )))
Последний раз редактировалось miwutka; 21.04.2016 в 15:38.
miwutka вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 15:38
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
miwutka, Именно для F0 Keil абсолютно халявен официально.
Ни с SPL и с калокубом ты ничему не научишься, о легкости вхождения и безопасности кода с ними , это все сказки...
dosikus вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 15:40
miwutka
Сказал спасибо: 309
dosikus, но я же на F0 не остановлюсь )) Есть что-то без ограничений?
Думаю вот это нормально будет..... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2305709
у меня программатор STLink V2 за копейки китайский. Надеюсь с "кайлом" будет работать ))
Последний раз редактировалось miwutka; 21.04.2016 в 16:00.
miwutka вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:22
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Если работать только на 3v , то сойдет...
dosikus вне форума
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
STM32F407 PLL LetalNik ARM 4 18.08.2015 20:07
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
