STM32F030F4P6 помогите с PLL
21.04.2016, 10:44
Сказал спасибо: 309
Добрый день. Начинал на STM32F103 пробовать тактирование. Там всё работало нормально. Взял этот проц. Из библиотек включаю тактирование - а его нет. Флаг готовности PLL равен 0 когда включаю отладку. Пишу в кокосе. Может что не так делаю....? Проверяю на таймере. Его запустил. Еще вопрос - кварц 8 МГЦ подключаю и проц не стартует. Стартует если 4 и меньше кварц. В даташите написано от 4МГц до 32 можно.
Вот текст :
PHP код:
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
#include "stm32f0xx_tim.h"
//RCC_DeInit();//сброс настроек тактового генератора
RCC_HSICmd(DISABLE);//Вікл внутреннего генератора
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//вкл внешний кварц 4 000 000
RCC_PLLCmd(DISABLE);//выкл PLL
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_4);//источник предделителя,
//тактирование проца
RCC_PLLCmd(ENABLE);//вкл PLL
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//подаем на системную шину тактирование
21.04.2016, 11:01
Re: STM32F030F4P6 помогите с PLL
miwutka, И в RM и в сниппетсах есть примеры инита тактовой.
Но если будешь изучать так же как на авр, все будет точно как и на авр.
То есть ни как ...
void SystemInit (void)
if ((RCC-›CFGR & RCC_CFGR_SWS) == RCC_CFGR_SWS_PLL) /* (1) */
RCC-›CFGR &= (uint32_t) (~RCC_CFGR_SW); /* (2) */
while ((RCC-›CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_HSI) /* (3) */
/* For robust implementation, add here time-out management */
RCC-›CR &= (uint32_t)(~RCC_CR_PLLON); /* (4) */
while((RCC-›CR & RCC_CR_PLLRDY) != 0) /* (5) */
FLASH-›ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;
RCC-›CFGR|=RCC_CFGR_PLLSRC_0;
RCC-›CFGR = (RCC-›CFGR & (~RCC_CFGR_PLLMUL)) | (RCC_CFGR_PLLMUL6); /* (6) */
RCC-›CR |= RCC_CR_PLLON; /* (7) */
while((RCC-›CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) /* (8) */
RCC-›CFGR |= (uint32_t) (RCC_CFGR_SW_PLL); /* (9) */
while ((RCC-›CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL) /* (10) */
Сказали "Спасибо" dosikus
21.04.2016, 11:09
Сказал спасибо: 309
dosikus, ну с авр вроде бы подружился )) С RM копирнул код но чето он вообще остановил проц был.
На 728 странице PLL configuration modification code example с вот этого докума вставил http://www2.st.com/content/ccc/resou...DM00091010.pdf
Попробую ваш. На авр писал в начале на кодевижне. Вопрос - на стм лучше тоже выполнять настройку регистров напрямую или можно использовать готовые функции? Комфортнее готовые использовать...
21.04.2016, 11:17
Сказал спасибо: 309
ругался компилятор на эти строки
PHP код:
RCC_CFGR_PLLSRC_0, RCC_CFGR_PLLMUL, RCC_CFGR_PLLMUL6 - не было в дефайнах.
Думаю правильно заменил. Но проц вообще не включает тактирование. Ща отладкой гляну...
Заменил на:
PHP код:
RCC-›CFGR|=RCC_CFGR_PLLSRC;
RCC-›CFGR = (RCC-›CFGR & (~RCC_CFGR_PLLMULL)) | (RCC_CFGR_PLLMULL6); /* (6) */
глянул отладкой - while((RCC-›CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) /* ( 8 ) */
тут зацикливается. Кварц на 2 и 3 ножке..... 4МГц.
Буду в инете искать почему PLL не готов.....
Последний раз редактировалось miwutka; 21.04.2016 в 11:29.
21.04.2016, 14:52
Сказал спасибо: 309
Попутно подскажите в какой IDE лучше писать под STM? Для атмег начинал с кодевижна а перешел и остался на студии. И примеров много, и как-то удобнее. Что посоветуете чтобы и правильно и как студия )) Ну кроме ассемблера))
21.04.2016, 15:18
miwutka, Этот код на HSI. Когда поймешь что и зачем, изучая RM, тогда и HSE запустишь. Можно кстати просто тыкая в дебаггере Keil все осознать.
И рекомендую Keil, но без SPL, калокуба и прочих облегчалок. На все хватит RM и сниппетсов...
21.04.2016, 15:36
Сказал спасибо: 309
Я то понял что HSI - внутренний генератор 8 МГц, HSE - внешний кварц. PLL - множитель который умножает либо внутренний генератор либо внешний. Ну наверно надо самому всё вручную прописать что бы понять своим мозгом ))
dosikus, читал в инете что кеил имеет ограничение по коду 32 кб вроде. Лечится ли это както? Может есть ссылки чтобы установить полноценную кеЙлу без всяких ограничений? Ну мне после перехода на студию по атмегам понравилось писать напрямую в регистры, а не готовыми функциями.
Сообщение от dosikus
- вот это как? SPL - это готовые библиотеки которые упрощают настройку периферии? Тогда да, согласен что без них както проще наверно писать сразу с меньшими ошибками и с более полным осознанием того, что пишешь. )) Особенно в моем случае )))
Последний раз редактировалось miwutka; 21.04.2016 в 15:38.
21.04.2016, 15:38
miwutka, Именно для F0 Keil абсолютно халявен официально.
Ни с SPL и с калокубом ты ничему не научишься, о легкости вхождения и безопасности кода с ними , это все сказки...
21.04.2016, 15:40
Сказал спасибо: 309
dosikus, но я же на F0 не остановлюсь )) Есть что-то без ограничений?
Думаю вот это нормально будет..... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2305709
у меня программатор STLink V2 за копейки китайский. Надеюсь с "кайлом" будет работать ))
Последний раз редактировалось miwutka; 21.04.2016 в 16:00.
21.04.2016, 16:22
Если работать только на 3v , то сойдет...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
