Принцип работы тиристорного софт стартера АД
20.04.2016, 08:48
Сказал спасибо: 750
Добрый день, наверняка у кого то есть в хозяйстве тиристорные устройства плавного пуска трехфазных асинхронных двигателей.
У меня нигде нет такого блока и нет возможности полазить в нем осциллографом , а есть некоторые непонятки.
Если кто поможет разрешить , то буду благодарен.
Мне интересен сам способ пуска , а именно как изменяется угол открытия тиристоров на время запуска ? Как мне представляется -
запуск при фиксированном значении, как только начинает спадать ток меньше установленного, задержка открытия уменьшается, и так до того момента пока тиристоры не окажутся полностью открыты . Далее включается байпасный контактор и импульсы снимаются.
Или все проще , выставили фиксированное значение , и запускаем до спадания тока ?
Второй вопрос ширина импульсов управления , нагрузка индуктивная, и нужен ли тут широкий импульс ?
Надеюсь на вашу помощь.
20.04.2016, 20:25
Сказал спасибо: 6,563
Re: Принцип работы тиристорного софт стартера АД
В примитивных -
1 устанавливается угол соответствующий стартовому напряжению от 0,1Uном до 0,8Uном, и сразу линейно по времени уменьшается угол до 5-7эл.град и щунтируется байпасным контактором тиристоры, через некоторое время импульсы снимаются либо так и шпарят.
2 устанавливается задание на регулятор напряжения соответствующее стартовому напряжению от 0,1Uном до 0,8Uном, и сразу линейно по времени увеличивается практически до номиналащунтируется байпасным контактором тиристоры, через некоторое время импульсы снимаются либо так и шпарят.
в 1 и втором случае выставляется время линейного нарастания от начального стартового до номинала.
В более сложных-
3 на регулятор напряжения можно подавать как линейно нарастающее задание так и задание по определенному закону (в зависимости от механической характеристики нагрузки двигателя)
4 кроме регулятора напряжения может стоять ограничитель тока с одной или двумя ступенями токоограничения.
На индуктивную нагрузку широкий импульс обязателен (как правило от 72 эл.град до 80 эл.град)
Немного техописания https://cloud.mail.ru/public/33KcFx3N45AH/SOFTSTART/
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
20.04.2016, 20:49
Сказал спасибо: 750
Большое спасибо ! , который раз меня выручаете !
20.04.2016, 22:05
Сказал спасибо: 170
Интересно, как софт стартер отслеживает нуль синусойды, ведь нейтраль подавать в него не надо?
20.04.2016, 22:11
Сказал спасибо: 750
Синхронизация отсчитывается от точек пересечения синусоид фаз.
15.05.2016, 09:47
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Если схема включения треугольник, включать нужно два тиристора.
Например обмотка включена между фазами А и В, соответственно тиристоры стоящие в этих фазах нужно включать одновременно.
Кроме того если есть схема контроля открытия тиристора, ширина импульса включения может быть короткой порядка 0,5-1 мс.
17.05.2016, 00:25
Сказал спасибо: 170
Сообщение от nik60
Какая разница, если будет звезда ? Все равно нейтраль звезды мотора не соединяют с нейтралью питающей сети
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
