принцип работы приемопередающего модуля системы опс приток
Непрочитано 01.07.2008, 19:47
RESWOR
RESWOR на пути к лучшему
По умолчанию принцип работы приемопередающего модуля системы опс приток
Доброго времени суток! Есть такая задумка организовать охранную сигнализацию в квартире, чтобы можно было дистанционно следить за состоянием сработки из другой квартиры. За основу хочу взять приемо передающий прибор Приток и замутить что-то типа выдачи сигнала через телефонную линию как на вневедомственную охрану, но на другой телефон в другой квартире. В связи с этим возник вопрос какое оборудование необходимо установить в другой квартире, чтобы следить за состоянием охранки в первой квартире.
RESWOR вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 11:26
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: принцип работы приемопередающего модуля системы опс прит
Сообщение от RESWOR
Вневедомственная охрана использует специальное дополнительное оборудование устанавливаемое на кроссе АТС. Маловероятно, что Вы обладаете такой возможностью. Поэтому в Вашем случае Вам потребуется набрать телефонный номер нужной квартиры и передать на установленный там прибор необходимую информацию.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 18:26
RESWOR
А не подскажите по какому принципу работает данное оборудование.
Где можно найти какую нибудь информацию по этому вопросу?
А то когда телефон постоянно занят это не вариант.
RESWOR вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 21:52
techserv
techserv на пути к лучшему
Есть простое, дешёвое решение.
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=317
techserv вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 10:16
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от RESWOR
Раньше, в эпоху развитого социализма, делалось довольно просто. Абонентское оборудование, через фильтр, подмешивало сигнал 18 КГц в линию, на кроссе АТС этот сигнал отфильтровывался и шел на пульт. Тревога определялась по пропаданию этого сигнала. Сейчас используються цифровые последовательности с элементами криптографии. По понятным причинам информация об современном оборудовании закрыта.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 11:39
ALEX__A
Сообщение от sanitar249
Сообщение от RESWOR
Удачи!
В настоящее время большая часть абонентского оборудования вневедомственной охраны работает по неизменному много лет принципу - в момент взятия объекта на охрану на кроссе АТС изменяется полярность абонентской линии с блокировкой сигнала индукторного вызова. В линии осуществляется контроль тока для дифференцирования состояния аварии (КЗ сигнального шлейфа) / срабатывания сигнализации / режима охраны. Предусмотренна возможность контроля прибытия наряда милиции к объекту. Недостаток очевиден - невозможность использования телефона в момент охраны объекта, что компенсируется простотой абонентского оборудования.
Разумеется, что существуют и иные принципы работы оборудования контроля объекта по телефонной линии.
Более того, Вы можете заключить договор с оператором телефонной связи и при наличии свободных пар в кабеле Вам предоставят физически скоммутированную линию от одного объекта до другого.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 02:46
pan75
pan75 на пути к лучшему
В журнале Радио 1999-2002 годов попадалась схема простая. Там по проводному телефону вроде с питанием от линии . Реализовано просто: стоит микросхема номеронабирателя в которой используется повтор набора номера. Сработала сигналка - блок звонит на набраный номер и выдаёт специфические сигналы в линию. К сожалению точнее номер журнала не помню а под руками сейчас посмотреть нет...
pan75 вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 10:10
sgt_bilko
sgt_bilko на пути к лучшему
В неведомой охране используется целый ряд различных систем передачи извещений (СПИ).
На мой взгляд, самым простым решением для реализации Вашей задумки будет использование GSM-сигнализации.
Применение дешевой самоделки не рекомендую. Системы, подобно рекомендованной, тестировал еще лет 10 назад.
Практически все они не отличаются надежностью. Тратить деньги на них беспереспективно
Если Вы планируете ставить проводные извещатели, то осмелюсь Вам порекомендовать прибор "УО-4С" (www.bolid.ru), если планируете использовать беспроводные извещатели - то систему "Стрелец" (www.argus-spectr.ru).
УО-4С обойдется Вам дешевле. Прибор не расчитан на работу извещателей, питающихся по ШС (например, двухпроводных пожарных дымовых извещателей).
Для себя любимого, поставил бы "Стрельца". Это наиболее активно развивающаяся на сегодня система, имеющая разнообразные интерфейсы. С ней Вам будет проще и под охрану встать, если когда надумаете.
А так, рекомендую залезть в каталог оборудования типа ТИНКО (www.tinko.ru).
sgt_bilko вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 23:51
Asdex
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Asdex на пути к лучшему
Сообщение от sgt_bilko
Не рекомендовал бы ставить GSM сигнализаторы если реально есть за что боятся на охраняемом объекте. Сам разрабатывал и изготавливал на заказ гос. предприятию подавители GSM. До этого сотрудничали с "Морионом" по модулям АТ-200 (300). GSM себя не оправдывает в серьезных приложениях. Это факт, в котором я уверен на 100%.Что до проводных систем - автодозвон. Система примитивна, но дешева и достаточно надежна. При защите от наркош - самый самолет. Но только против дилетантов.
Asdex вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 13:54
lexaku
lexaku на пути к лучшему
Поставьте GSN модем Хоть на краю света можно следить за квартирой.
lexaku вне форума
Принцип работы автофокусировки LexaR Видеотехника 3 12.07.2009 17:24
Датчик движения - принцип работы? dimonbest Измерительное оборудование 9 09.06.2009 10:08
принцип работы импульсного стабилизатора? maxNTF Источники питания и свет 1 12.12.2007 10:25
Осциллограф,принцип работы? CERGEI1982 Измерительное оборудование 15 23.04.2007 11:25
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
