Замена "Кроны" на "литий". Кто и как?
Непрочитано 28.02.2016, 13:56
По умолчанию Замена "Кроны" на "литий". Кто и как?
Предлагаю размазанный по темам вопрос обсудить здесь. Кто и как решает вопрос альтернативы Кроне.
На эту штуку Диммич уже ругнулся. А еще кто что пробовал?
Непрочитано 28.02.2016, 14:44
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена "Кроны" на "литий". Кто и как.
Блин, как раз сейчас делаю, трансик, 2 транзистора и 2 диода.
Полная замена кроны. Выключатель отсутствует. Можно и от пальчиковой питать.
А начиналось.... http://www.pro-radio.ru/power/8178/
alx25v вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 15:13
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Ток покоя 0,0 мкА на пределе 200 мкА
Ток потр. при выкл. мультиметре 32мА
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
tomitch вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
-vitalik- (01.03.2016), akegor (28.02.2016), AllexRU (01.03.2016), allin (12.01.2017), Eddy71 (28.02.2016), isankov (29.02.2016), leoblp (01.03.2016)
Непрочитано 28.02.2016, 15:17
Driver_gv
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Driver_gv на пути к лучшему
Как правило все устройства с питанием от кроны работают от 7 вольт. Себе ставлю два пальца лития от электронных сигарет и не заморачиваюсь с преобразователями.
picping.lg.ua
Driver_gv вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Driver_gv за это сообщение:
hacker7 (01.03.2016), leoblp (01.03.2016)
Непрочитано 28.02.2016, 15:20
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
В отзывах пишут что заряд там организован резистором+диодом. Если Ваш допил заключается в замене схемы зарядки на TP4056, то фактически эта штука лишь DC-DC Step UP. Не интересно... Если я ошибаюсь - поправьте.
Там, вроде, два чипа? Можно предположить, что для заряда и степап.
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
но Ваша штучка интересная...
прод пишет "Ток в режиме ожидания: 300-500uA"
многовато, если нет автоотключения, а как оно вживую?
Если так, то на него можно и положить. При таком токе и акке в 1000 мач саморазряд 2000...3000 часов. И корнеплод на него.
Последний раз редактировалось akegor; 28.02.2016 в 15:25.
Непрочитано 28.02.2016, 15:40
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Не надо ничего обсуждать, перематываешь трансик в этой конструкции и имеешь преобразование с аккуума от телефона в 9 вольт.
Прелесть этого преобразователя в том, что он отключается когда ток меньше одного мА, поэтому выключатель не нужен вообще.
Я давно все мультиметры попереводил на это питание, можно витки подобрать что бы батарея в мультиметре загоралась при напряжении на аккуме 3.3 вольта. Тогда можно выкинуть защиту с аккума от телефона или использовать уккумуляторы не имеющие защиты. Зарядку я сделал на микросхеме 2951
только добавил светодиодик что бы тух когда заряд закончится. Если нужно - схему нарисую.
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
leoblp (01.03.2016)
Непрочитано 28.02.2016, 15:43
alx25v
Сказал спасибо: 100
radioded, ты забыл что транзисторы нужны с БЭ обратным больше выходного.
И про эту схему я и имел ввиду и дал ссылку на форуме.
alx25v вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 15:44
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
akegor, http://mysku.ru/blog/china-stores/30341.html
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-E...f-676e7fc5730d
http://ru.aliexpress.com/item/1-Piec...3-63cf263ea7fc
http://ru.aliexpress.com/item/Soshin...3-63cf263ea7fc
Займись делом...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 28.02.2016 в 15:48.
dosikus вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 15:56
Займись делом...
А эт я так, попромежду.
По ссылкам, конечно, хорошо, но реально там не девять. И зарядное нужно спец. А телефонная хренька есть у каждого.
И еще. Много у кого есть ячейки или старые телефонные аккумуляторы, которые уже не нужно покупать, а если еще и можно не выбросить, а употребить с пользой, так вааще - бальзам для земноводного.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 28.02.2016, 16:05
alx25v
Сказал спасибо: 100
А если есть ещё ltc4054 кучка то совсем лафа.
alx25v вне форума
Замена G20N60 ? возможна ли на на МТКИ 50/12 E_C_C Электроника - это просто 1 13.07.2011 22:46
Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся zvezdopad Делимся опытом 13 17.08.2010 18:23
Литий - как его тушить? slavar1 Источники питания и свет 10 02.03.2010 18:57
замена ATtiny2313 на Atmega8 britanecl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 25.11.2008 10:14
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
