замена ATtiny2313 на Atmega8
Непрочитано 21.11.2008, 19:31
britanecl
britanecl на пути к лучшему
По умолчанию замена ATtiny2313 на Atmega8
возможна ли замена ATtiny2313 на Atmega8?
britanecl вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 21:19
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
С доработкой да.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 22:51
kison
kison на пути к лучшему
Нет, корпуса разные, распиновка тоже разная, да и начинка не одинаковая. Заменить не удастся.
kison вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 23:26
zloykrot
zloykrot на пути к лучшему
Можно, но навскидку могу сказать что в m8 регистр eeprom_address 16-разрядный и названия некоторых регистров спецфункций тоже различаются.
zloykrot вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 06:16
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: замена ATtiny2313 на Atmega8
Сообщение от britanecl
Вопрос не конкретный, инф. маловато.
Если тупо - замена, конечно нет, а если с переработкой программы, то возможно.
Еще для каких целей, и почему именно Мега8?
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 06:50
britanecl
Сообщение от kison
плата готовая под мегу8
много ли нужно делать изменений в hex?
потому что нет других в славном городе Тобольске,а девайс нужно сделать сейчас
Прикрепленный файл: 3542539.rar
Непрочитано 22.11.2008, 07:02
domowoj
Аватар для domowoj
Если нет исходников програм, то перелапачивать
НЕХ это "закат солнца в ручную", особенно если исходник написан на Си.
Проще написать новую программу.
domowoj вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 07:21
britanecl
жаль,хотел быстро сделать
если в кратце
хочу сделать автономный программатор памяти 24С0..
Непрочитано 22.11.2008, 07:42
domowoj
Аватар для domowoj
"Автономный" это как? Без подключения к компу, чтоли.
А как информацию загонять? В ручную?
domowoj вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 08:10
britanecl
примерно вот так https://kazus.run/shemes/showpage/0/954/1.html
но хотелось бы заменить на мегу8 или из другую серии мегу
ATtiny2313 и Proteus 7.1 rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.03.2009 23:30
Проблема с ATtiny2313 kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 26.02.2009 14:34
AT90S2313 vs Attiny2313-20 Edward_tlt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 68 20.03.2008 23:11
Програмирование attiny2313 Gorgic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.12.2007 00:00
Proteus & ATTiny2313 EKuzmich Proteus 2 06.09.2007 17:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
