замена LM317T на аналог с меньшим тепловыделением?
Непрочитано 18.12.2008, 23:12
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию замена LM317T на аналог с меньшим тепловыделением?
В девайсе стои стабилизатор LM317T преобразует с 12В на 4,5В. Нагрузка была в пределах 150mA, работал без радиатора. Сейчас нагрузка возросла до 650mA, стабилизатор начал перегреваться, в результате чего стал отключатся. Для установки радиатора нет места в корпусе.
Есть ли аналог с аналогичными выводами и схемой управления, но меньшим тепловыделением?
maxNTF вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 23:56
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
plus на пути к лучшему
Законы физики ещё никто не отменял. Линейный стабилизатор, независимо от конкретного типа микросхемы или "рассыпухи" будет выделять неизменное количество тепла.
Тут возможны два варианта:
1. Сделать импульсный стабилизатор. Микросхем таких сейчас немало. Схема простая. Однако, немного сложнее, чем у линейного стабилизатора. Кроме микросхемы присутствуют диод Шоттки и дроссель, ну и несколько пассивных деталей.
2. Тупо забить на всё, приделав к имеющейся микросхеме стабилизатора радиатор с бОльшей площадью, что понизит температуру корпуса микросхемы.
plus вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 01:22
Magelan_
Magelan_ на пути к лучшему
Сразу сейчас не вспомню, но уже есть импульсные стабилизаторы со встроенной индуктивностью совпадающие по выводам с 7805, 7812 ...
Просто заменяют одни на другие. Зато работают без радиаторов...
А вот с регулируемым выходным напряжением в той серии помоему небыло...
Magelan_ вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 01:35
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
Даже если поставить low-drop стабилизаторы,с 1.0-1.1v собственным падением напряжения ,что-нибудь типа 1084,1085 с максимальными токами 5-7А это не решает проблему.В Вашем случае надо превратить в тепло и рассеять в окружающем пространстве 4.875Вт.Насколько я помню стандартные корпуса типа TO-220 имеют максимальную рассеиваемую мощность 2Вт.Это не оставляет выбора-или радиатор,или как говорил plus импульсник.
Loginoff07 вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 01:50
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Нужно поледовательно поставить еще одну LM. 12в понизить до 8-9в а потом до 4.5в.Мощность распределиться.
otest вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 01:53
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Если нет места для радиатора или вентилятора
то единственный вариант: DC-DC преобразователь.
Существуют RECOM R-785.0-0.5 (Uin 6.5 – 34V;
Uout 5.0V; Iout max 0,5A)- трехвыводной
импульсный стабилизатор - замена 7805;
R-78A5.0-1.0SMD (Uin 6.5 – 18V; Uout - 5V
или 2,5-5,5 V подстраиваемое, Iout max - 1A)
- десятивыводной SMD импульсный преобразователь
с возможностью подстройки выходного напряжения.
Еще может подойти R-78A3.3-1.0SMD.
Подобные устройства можно сделать и самому, например на
LM2575б, MC34063 и им подобым, но это увеличит габариты устройства и требует много места на печатной плате.
Кроме того на выходе DC-DC преобразователя
всегда присутствуют высокочастотные составляющие,
которые необходимо фильтровать.
Удачи
kualx вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 06:12
kret
kret на пути к лучшему
А чего вдруг ток в 4 раза вырос? Если в девайсе нет места, то навряд ли туда ещё чего то запихнули.
kret вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 09:11
ohb78
ohb78 на пути к лучшему
Могу предложить еврейский, но действенный способ.
Если есть возможность добавить в цепь питание мощное сопротивление, которое расположить за пределами платы и не плохобы с теплоотводом. Единственное его нужно правильно расчитать, а для этого надо знать точный максимальный ток, иначе при превышении расчетного тока напряжение упадет ниже рабочего тока микросхемы. Я тут сделал расчет на вскидку (нет времени лазить по даташитам на LM317 и искать сколько у нее должен быть перепад по напруге):
Uпит =12В
Uпит LM317›=6B
Imax =0,65A
Необходимо сопротивление 9 Ом. Мощность рассеиваемая на сопротивлении в зависимости от тока будет доходить до 3,8Вт (при I=0,65A).Мощность рассеиваемая на LM317 в зависимости от тока потребления будет доходить до 1,6 Вт (при I=0,4A).
ohb78 вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 10:28
Vitalij_TM
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Vitalij_TM на пути к лучшему
Все ответы верны.
Но если нет места, то дополнительные элементы тоже особо не установить, тем более ШИМ.
Сама LM должна держать ток до 1А, но находясь на радиаторе. Без радиатора ток должен быть около 0,1А.
Все таки автору топика придется самому принимать решение. ИМХО самое простое решение - пластина Алюминия, и если корпус пластиковый, то приклеенная на внешней стороне корпуса. А в корпусе прорезать прямоугольное отверстие под LM. И в дальнейшем не брать за Алюминиевую пластину, пока включена нагрузка.
Vitalij_TM вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 11:53
AlexTEJ
AlexTEJ на пути к лучшему
Уважаемые, подскажите, какую макс. мощность может рассеивать 317L в TO-92?
AlexTEJ вне форума
Есть ли более дешевый аналог MAX312? или аналог КР590КН5 phoenix_87 Информация по радиокомпонентам 0 11.03.2009 10:10
Замена контроллера Da_shu_tka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 05.02.2009 11:06
Возможная замена FOLKSDOICH Поиск схем. Делимся схемами 6 23.09.2007 00:41
Замена транзисторов Wardenclyff Информация по радиокомпонентам 35 31.08.2007 11:19
Замена лампы Wardenclyff Аудиотехника 7 10.08.2007 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
