Возможная замена
Непрочитано 22.09.2007, 16:53
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Возможная замена
Чем более распространенным можно заменить в данной схеме компаратор и стабилитроны?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 19:42
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
IMHO компаратор вполне заменИм на К521/554СА3 (импортный - LM111...311). Оба стабилитрона - на один КС136А или аналогичный (например, КС133А...КС139А - от напряжения стабилизации будет зависеть превышение выходного напряжения импульсного чоппера над выходным линейного стабилизатора). Это по поводу прямых замен элементов. А вообще-то, эту схему я приводил в качестве "базовой", поскольку источник, откуда она взята, - больно уж старый.
Falconist вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 00:10
FOLKSDOICH
А можно поподробнее?
Непрочитано 23.09.2007, 00:14
Falconist
Сообщение от FOLKSDOICH
в отношении чего?
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Поподробнее о чём
Какие, конкретно трудности
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 00:27
FOLKSDOICH
Где и по поводу чего Вы приводили эту схему в качестве "базовой"?
Непрочитано 23.09.2007, 00:41
Falconist
Раздел "Микроконтроллеры, АЦП, Память и т.д", ветка "Мощный лабораторный блок питания", С.14.: https://kazus.run/modules.php?name=F...&p=49923#49923. Но теперь, когда я рассмотрел свой скан, увидел, что мы выложили схемы параллельно и независимо. Там я приводил еще один вариант "двухступенчатого" БП (мой предпоследний пост в той ветке).
Успехов!
Замена транзистора AlexorLife Информация по радиокомпонентам 0 13.08.2009 13:35
Возможнали замена? Diter12 Информация по радиокомпонентам 3 02.10.2007 22:23
Замена транзисторов Wardenclyff Информация по радиокомпонентам 35 31.08.2007 11:19
Замена PIC16F84 DR.ZLO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.05.2003 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
