Как правильно измерить ток в плюсовом выводе источника?
Непрочитано 22.01.2016, 20:41
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно измерить ток в плюсовом выводе источника?
Добрый день,
делаю датчик тока для блока питания.
В протеусе работает. в реальности - на эмитере транзистора - постоянно 3,8 вольт. даже при том, что на инверсном входе больше напряжение, чем на неинверсном и на выходе ОУ есть напряжение.
На входе схемы 5 вольт. ОУ пробовал LM324 и LM358. исправны. в режиме компаратора - работают.
R1 - 1k
R2 - 10k
шунт - 1 Ом
транзистор 2N2222A
Название: Вимірювання струму.jpg
-vitalik- вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 20:54
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно измерить ток в плюсовом выводе источника?
Сообщение от -vitalik- Посмотреть сообщение
Они не пойдут. Данные ОУ не работают с напряжением, близким к питанию или к нулю. Надо Rail-to-rail. Например AD8541
Wiza_ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 21:10
Есть специальные микросхемы. Например, у СТМ.
Это если хорошо и для себя любимого.
Непрочитано 22.01.2016, 21:16
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
Ну, около нуля 324 и 358 работают, а вот близко к питанию, таки да.
Но лучше все-таки использовать специализированные IC, например, ZXCT1009. Кстати и дешевле нежели AD8541.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
geraskf (22.01.2016)
Непрочитано 22.01.2016, 21:39
Василий67
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Василий67 на пути к лучшему
Сопротивление нагрузки?
Василий67 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 21:40
Wiza_
Сказал спасибо: 131
alvadep, Давеча запускали мультивибратор в классическом исполнении на LM358. Таки не завёлся он когда напряжения были "близки к нулю".
Сообщение от Василий67 Посмотреть сообщение
А это имеет значение ?
Wiza_ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 21:45
Василий67
Сказал спасибо: 416
Конечно) Было бы странно, если бы не имело)))
Непрочитано 22.01.2016, 21:46
Василий67
Сказал спасибо: 416
А еще хотелось бы увидеть цепи питания...
Непрочитано 22.01.2016, 21:52
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Как ни забавно, но тут не особо имеет: подобрав Rш и Кус - хоть гигаватты хоть микроватты
Wiza_ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 21:56
Василий67
Сказал спасибо: 416
Ага... А уж не от сопротивления нагрузки зависит ток??? И, кстати, от Кус зависит совсем немного...
Например AD8541
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
ZXCT1009.
Эта схема работает и на 140УД6. Вот только какой ток надо измерять? И насколько питание больше входного напряжения (хотя, для такого Uвх это непринципиально).
ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета... stopol Электроника - это просто 40 18.02.2011 16:04
Как измерить ток и напряжение в сварочном LionRJ Источники питания и свет 10 17.02.2011 16:57
Как правильно измерить импульсный ток? jafarkiller Измерительное оборудование 17 15.12.2010 13:49
Как правильно измерить переменное напряжение ? nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2008 19:18
Как правильно измерить коэфицент усиления транзистора? ovik89 Измерительное оборудование 6 12.02.2008 02:20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
