Микросборка в блоке питания УЗИ
Непрочитано 04.01.2016, 14:19
S.K.
S.K. на пути к лучшему
По умолчанию Микросборка в блоке питания УЗИ
В блоке питания сгорели микросборки NH0062 и может NH0061. Что из себя представляет и чем заменить.
ID:	86408   Нажмите на изображение для увеличения
S.K. вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 14:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микросборка в блоке питания УЗИ
это такая же плата как и по краям только залитая.
гугл говорит что это драйвер полевиков.
так же на форумах люди пишут про нее и найти не могут
если драйвер - то я бы сам спаял новый по своей схеме
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 14:48
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
если бп дает 1-2 напряжения - заменить его нахрен на обычный из магазина
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
S.K. (04.01.2016)
Непрочитано 04.01.2016, 14:52
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Здесь тоже с этой проблемой боролись. Вроде решили, но поделиться секретом успеха не пожелали.
Я тоже. Но для этого надо или иметь схему этого драйвера, или хотя бы хорошо вырисовать тот кусок платы, куда этот драйвер был впаян. Чтобы понять, из чего этот драйвер должен состоять. Ведь в нормальных драйверах обязательно есть обратная связь. При этом важно знать, что приходит с драйвера - или уже сформированный сигнал ошибки, или некий параметр, по которому сам пользователь будет оценивать степень опасности для полевика.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 15:02
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Я тоже. Но..........
значит бп от компа туда впихнуть и всё
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.01.2016, 15:05
VLM
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
VLM на пути к лучшему
Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
NH0061 ГЕНЕРАТОР ,ГОРИТ ОЧЕНЬ РЕДКО.
NH0062 ДРАЙВЕР С ШИМОМ.
когда то переделывал ставил TL494 на Hitashi 8500 ,работает . было лет 5 назад . схема не сохранилась но все просто ,от NH0061 идёт синхронизация в шим NH0062
VLM вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VLM за это сообщение:
Alex9797 (04.01.2016), S.K. (04.01.2016)
Непрочитано 04.01.2016, 16:01
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от VLM Посмотреть сообщение
То есть, на вход драйвера подается управляющий сигнал в аналоговом виде. Этот сигнал задает ток через полевой транзистор. И драйвер сам выбирает скважность ШИМ, чтобы ток через транзистор был равен заданному. Так?
Если ставить TL494, то сигнал с задающего генератора NH0061 вроде становится ненужным. Так?
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
S.K. (04.01.2016)
Непрочитано 04.01.2016, 17:03
VLM
Сказал спасибо: 9
так ,но идёт синхронизация , что бы избавиться от помех , все трансформаторы работают синхронно
Последний раз редактировалось VLM; 04.01.2016 в 17:46.
VLM вне форума
Сказали "Спасибо" VLM
Непрочитано 04.01.2016, 17:17
VLM
Сказал спасибо: 9
Когда делал снимал 0062 с верхней карты что бы сделать замеры
Последний раз редактировалось VLM; 04.01.2016 в 17:27.
VLM вне форума
S.K. (04.01.2016)
Непрочитано 05.01.2016, 03:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ничо не мешает запитать тл494 от внешнего гены
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Странный формирователь двухполярного питания Yurio Источники питания и свет 22 21.08.2015 16:27
Регулировка напряжения в домофонном блоке питания Sanyo Источники питания и свет 25 10.11.2014 03:36
Помогите определить транзистор в блоке питания DVD toklyn Информация по радиокомпонентам 17 26.07.2010 01:45
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
