Микросборка в блоке питания УЗИ
04.01.2016, 14:19
В блоке питания сгорели микросборки NH0062 и может NH0061. Что из себя представляет и чем заменить.
04.01.2016, 14:38
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Re: Микросборка в блоке питания УЗИ
это такая же плата как и по краям только залитая.
гугл говорит что это драйвер полевиков.
так же на форумах люди пишут про нее и найти не могут
если драйвер - то я бы сам спаял новый по своей схеме
кагмаподэ магмаподэ
04.01.2016, 14:48
Сказал спасибо: 202
если бп дает 1-2 напряжения - заменить его нахрен на обычный из магазина
кагмаподэ магмаподэ
04.01.2016, 14:52
Здесь тоже с этой проблемой боролись. Вроде решили, но поделиться секретом успеха не пожелали.
Сообщение от индюк
Я тоже. Но для этого надо или иметь схему этого драйвера, или хотя бы хорошо вырисовать тот кусок платы, куда этот драйвер был впаян. Чтобы понять, из чего этот драйвер должен состоять. Ведь в нормальных драйверах обязательно есть обратная связь. При этом важно знать, что приходит с драйвера - или уже сформированный сигнал ошибки, или некий параметр, по которому сам пользователь будет оценивать степень опасности для полевика.
04.01.2016, 15:02
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Alex9797
Я тоже. Но..........
значит бп от компа туда впихнуть и всё
кагмаподэ магмаподэ
04.01.2016, 15:05
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от S.K.
NH0061 ГЕНЕРАТОР ,ГОРИТ ОЧЕНЬ РЕДКО.
NH0062 ДРАЙВЕР С ШИМОМ.
когда то переделывал ставил TL494 на Hitashi 8500 ,работает . было лет 5 назад . схема не сохранилась но все просто ,от NH0061 идёт синхронизация в шим NH0062
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VLM за это сообщение:
04.01.2016, 16:01
Сообщение от VLM
То есть, на вход драйвера подается управляющий сигнал в аналоговом виде. Этот сигнал задает ток через полевой транзистор. И драйвер сам выбирает скважность ШИМ, чтобы ток через транзистор был равен заданному. Так?
Сообщение от VLM
Если ставить TL494, то сигнал с задающего генератора NH0061 вроде становится ненужным. Так?
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.01.2016, 17:03
Сказал спасибо: 9
так ,но идёт синхронизация , что бы избавиться от помех , все трансформаторы работают синхронно
Последний раз редактировалось VLM; 04.01.2016 в 17:46.
04.01.2016, 17:17
Сказал спасибо: 9
Когда делал снимал 0062 с верхней карты что бы сделать замеры
Последний раз редактировалось VLM; 04.01.2016 в 17:27.
05.01.2016, 03:51
Сказал спасибо: 202
ничо не мешает запитать тл494 от внешнего гены
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
