Sim800L + Связь Через Терминал
30.12.2015, 13:09
Добрый день. Недавно приобрел модуль Sim800l. Решил пообщаться с ним через терминал (MAX232RL+Terminal v1.9b/putty v0.64/COM Port Toolkit v4.0). На одном из компьютеров все пошло как по маслу, шлю АТ-команды, смски отправляет, на команды отвечает нормально. Уехал домой к новому компу, установил все необходимое ПО, драйвера, подключаюсь к модулю, в ответ получаю стандартный режим "ЭХО" без каких-либо попыток выполнить команды, делаю то же самое еще на двух других компьютерах, результат аналогичный. К сообщению прикрепил скрины из тулкита. Видно, что завершающий символ (0x0D) в модуль уходит, но что-то идет не так, и должной реакции не происходит. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста. В этой теме новичок, поэтому извиняюсь за банальные ошибки. Заранее спасибо за помощь!
P.S.: модуль сеть находит(индикатор начинает мигать не так часто), питание организовано от lm350 и ШИМ-блока питания на входе ЛМки. Последние два отправленные сообщения без символа 0x0D, так как решил попробовать выкинуть их из сообщения, результат не изменился.
30.12.2015, 13:26
Re: Sim800L + Связь Через Терминал
Похоже, что RX закорочен на TX
30.12.2015, 13:32
Провода Rx и Тx пробовал менять местами - все так же работает "ЭХО"
Если провода отсоединить от модуля, то в ответ ничего не приходит. Стало быть выводы Rx и Тx, расположенные на модуле, закорочены? Почему это могло произойти? Ведь в первом случае он работал нормально. И самое главное, что теперь делать?
P.S.: при выключенном питании выводы модуля Rx и Тx не прозваниваются на КЗ, если эта проверка вообще имеет смысл
Последний раз редактировалось K.A.; 30.12.2015 в 13:35.
Причина: дополнения
30.12.2015, 14:14
Вам одному известно, что там у вас произошло. Увы, отсюда понять трудно. Да и экстрасенсы перед праздниками снижают порог чувствительности сильнодействующими препаратами.
30.12.2015, 22:13
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от K.A.
А вы с АТ командами пробовали разбираться? С АТЕ в частности?
Гляньте доки по SIM300, там точно была расписана работа с терминалом.
30.12.2015, 23:37
байт 0хD в конце AT-команд обязателен
если есть доступ к компьютеру, на котором "все работало", проверьте на нем снова.
max232 - у вас в компах СОМ-порты?
при подключении/отключении внешнего устройства с собственным питанием лучше использовать гальваническую развязку, иначе спалить СОМ-порт можно довольно быстро.
если max232 можете отцепить от SIM800, можно соединить отцепленные линии max232/R1OUT с max232/T1IN (или R2OUT с T2IN - что было прицеплено к SIM800) и посмотреть, есть ли эхо при передаче через терминал, затем разомкнуть эти линии, эхо должно исчезнуть - так проверите адаптер TTL ‹› RS-232 совместно с СОМ-портом.
можно убедиться в работе только СОМ-порта: отключить адаптер, контакты Rx и Tx разъема СОМ-порта соединить, посмотреть то же - наличие эха при передаче через терминал и отсутствии его при размыкании контактов
согласованы ли уровни MAX232 и SIM800?
уровень единицы 3,3В для модуля слишком велик, у каких-то SIM800 есть выход стабилизатора (примерно 2,8В), который можно использовать как питание при использовании преобразователя уровней или ставятся резистивный делитель на входящий в модуль сигнал и резистор на выходящий
Последний раз редактировалось bvn123; 31.12.2015 в 00:05.
31.12.2015, 07:25
ATE0/1 отвечает за включение или отключение режима эхо,пробовал отправлять в модуль оба варианта команды,изменений не произошло.
К старому компу доступ будет только через 1,5 месяца,так что тамошние посылки посмотреть сейчас не могу, но адаптер для подключения (usb+ft232) использую один и тот же.На первом компе вопроса согласования уровней не возникло. Но теперь обязательно сделаю перехоодник по даташиту. О результатах проверки сообщу позже,Спасибо всем за советы. С наступающим Новым Годом!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
