Связь с Winamp'ом через InfraRed порт
Непрочитано 14.06.2005, 18:55
Trojan
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Связь с Winamp'ом через InfraRed порт
Помогите найти схему на n-ое количество ИК приемником, которые можно подключить к компу и связать с программой управления входами.
Непрочитано 14.06.2005, 21:29
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
бред какой-то... я так и не понял, что нужно
DK вне форума
Непрочитано 15.06.2005, 14:44
Trojan
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от DK
5 ИК приемников в связе с компом... Если какие-то приемник ловит сигнал, комп принимает индекс команды и выполняет опрединенную **йню.
Непрочитано 17.06.2005, 05:23
Гость
Сообщений: n/a
DK прав, полный бред...
Trojan
Ты хоть сам-то свои посты читаешь? Сам понимаешь, че те надо?
И зачем 5 приемников, одного вполне достаточно будет.
PonyProg через СОМ порт - кабель ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 07.07.2009 12:17
Atmega 16 не работает кнопка через порт PC4 ? uriy-ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.01.2009 21:42
Связь двух МК через SPI или .... malyshevsergey Электроника - это просто 9 06.08.2008 22:09
Синхронизация mega8l с ПК через COM порт ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 06.08.2008 07:14
ИК-порт <> com порт модема shura Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 23.01.2005 02:45
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
