Отключить МИНУС от заземления на БП ATX?
Непрочитано 23.08.2007, 20:11
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
По умолчанию Отключить МИНУС от заземления на БП ATX?
Собираюсь использовать БП АТХ для питания контроллера у себя на производстве. Контроллер будет управлять плазменной установкой, в которой есть высокочастотный поджиг дуги. Катод и Анод в плазматроне гальванически с Землёй не связан. Заземление моего производственного помещения - треугольник из 1.5м штырей.
Но всёже ради улучшения помехо-защищённости я хочу рабочий Минус у контроллера гальванически развязать с заземлением.
Стоит ли мне это делать? Можно ли это сделать с БП АТХ?
duritskiy вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 06:18
ksalomik
ksalomik на пути к лучшему
Надо менять корпус на пластик
ksalomik вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 07:41
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Просто открой БП и прозвони соединение общего (чёрного) провода с корпусом. И собственными руками разорви это соединение... 8O
Если минус будет отвязан от корпуса, то корпус можно будет подключать к твоему заземлению из 3х штырей. Будет меньше помех.
zelanez вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 08:44
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Переделывал ИБП на связное напряжение (68 вольт). В связи + на земле. Отключал, выцарапывал, ставил прокладки на винты. Короче, можно.
urry вне форума
Правильная разводка заземления в производственном помещении duritskiy Производственное оборудование 4 03.10.2007 07:48
Расчет заземления !!! Pico Devices Делимся опытом 6 24.07.2007 16:33
Если минус .... surgutw Электроника - это просто 3 03.06.2005 15:42
Как в ATmega32 отключить JTAG? dpc1818 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.03.2005 14:19
[Решено] Срабатывает автоотключение через 5 минут. Как отключить? Gerr Видеотехника 1 23.10.2004 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
