Проблема с АКБ ноутбука HP
17.11.2015, 17:02
Сказал спасибо: 329
Ноутбук HP6736b. Села батарея, время работы упало до 20-25 минут
(ноутбуку 6 лет!). Заменил "банки" (6 шт., были LGB318650 2600 мАч, заменил на MH12210 3100 мАч). Теперь ноутбук работает от аккумулятора 2 часа, но есть проблема - индикатор заряда батареи ОС (Windows XP Pro SP3) работает неверно: показывает оставшееся время работы свежезаряженного аккумулятора около 40 минут, хотя после того, как индикатор заряда показывает "0 %", ноутбук работает больше часа. Калибровка аккумулятора не помогает, делал в разных вариантах раза 3!
Работать можно, но очень неудобно не знать, сколько реально заряда осталось  .
Вероятно, необходима перепрошивка контроллера аккумулятора, но это, насколько я понимаю, повод для отдельной темы.
Может у кого есть предложения по существу проблемы?
P.S. Новый аккумулятор заказал в Китае, но хотелось бы "поднять" и этот для получения жизненного опыта.
17.11.2015, 22:21
Сказал спасибо: 3,227
Re: Проблема с АКБ ноутбука HP
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.11.2015 в 23:08.
Причина: Лишняя буква в ссылке на Авалон. И вообще - спрямил ссылку.
17.11.2015, 22:48
Сказал спасибо: 329
На сайте Авалона был (вчера), сейчас при попытке войти получаю какой-то бред (DNN SQL Exception Error Details File и дальше много-много непонятного мне текста (см.приложенный файл). Я не понимаю, что это (кстати, может растолкуете?), но когда я ещё мог туда войти, я понял, что за пользование программой они хотят денег повременно (10$/день), а я пока не готов платить!
Последний раз редактировалось tim1960; 17.11.2015 в 22:58.
17.11.2015, 23:12
Сообщение от tim1960
..... сейчас при попытке войти получаю какой-то бред (DNN SQL Exception Error Details File ..... за пользование программой они хотят денег повременно (10$/день), а я пока не готов платить!
Я лишнюю букву написал в ссылке.
А платность..... Как я понял - читает батарею она в любом виде (оплаченном и нет). Первое - можно просто протестировать исправность адаптера и соединения с батареей. Второе - считать тип её контроллера. Третье - если он в списке be2works (вроде - она бесплатная) - profit!
17.11.2015, 23:18
Сказал спасибо: 329
Контроллер я и так определил, когда менял "банки", а вот перешить (если проблема в этом!?) надо со смыслом, т.е. надо "погружаться в вопрос"! Нашел адрес конторы в Питере, которая этим вроде занимается, попробую прицениться, возьмутся ли они только перешить контроллер (банки то уже поменяны!).
18.11.2015, 03:24
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Раньше пользовался услугами Чансов, но уже давно у китайцев дешевле купить акк, чем заморачиваться с переборкой.
18.11.2015, 12:10
Сказал спасибо: 329
К Чансам приценился: за перепрошивку хотят 1200 р. Аккумулятор у китайцев и вправду дешевле, но лотерея - повезет/не повезет! Да и мозг потренировать полезно!
18.11.2015, 14:18
Сказал спасибо: 16
Правильно, китайцы - как повезет. Но все их батарейки либо работают от силы полгода, либо емкость сильно меньше заявленой. А элементы МН12210 имеют емкость 2200 а не 3100
http://ru.aliexpress.com/item/Genuin...23793534.html#!
Видимо Вы купили такую же китайскую подделку как и их дешевые батареи к ноутам.
За софтом на авалоне обратитесь к Robot (зовут Владимир)
Последний раз редактировалось Storag; 18.11.2015 в 14:21.
18.11.2015, 14:41
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Storag
Реальная емкость новых "банок" нормальная (проверял зарядом\разрядом на лампу), проблема в том, что ноутбук их ВИДИТ как малоёмкие (он считает, что полная емкость АКБ около 10 ВтЧ, хотя на самом деле гораздо больше!). Так что тут китайцы не виноваты! Кстати, на новых "банках" написано, что сделаны в Японии! Я понимаю, что на сарае написано ......, а там дрова, но, по-моему, китайцы уже перестали стесняться писАть, что сделано в КНР, так что чем черт не шутит!
Но проблема, повторюсь, научить ноутбук видеть реальную емкость АКБ, а не хрен знает что!
Сообщение от Storag
Вы правы! Бес попутал
Последний раз редактировалось tim1960; 18.11.2015 в 14:56.
18.11.2015, 16:44
Сказал спасибо: 16
Сейчас продают много левых батарей, и небольшая статистика уже набралась по ним - когда вижу такую батарею в ноуте клиента то спрашиваю как долго работает, сколько времени тянет ноут и в каком режиме, ну и прочее. Пока что чаще всего такие дешевые батареи голимые, процент нормальных не больше 10.
Раньше в ноутах НР в биосе была функция калибровки батареи, сейчас не встречается. Посему если батарея перепаковывается то обязательно надо прошивать контроллер, учитывая не только емкость элементов а и производителя (химия разная). Так что лучше обратиться к специалисту, самому придется очень долго разбираться в вопросе, к тому же еще и программы бесплатные не перешивают правильно или вообще не перешивают. Если же программа может прописать, то для правильной работы батареи надо в нее ставить точно такие же элементы какие стояли, иначе будут косяки или с индикацией заряда или с временем работы, а иногда и с зарядкой.
Да, есть элементы повышеной емкости, которые работают на перенапряжении, полный заряд не при 4,2 вольта а при 4,25 или 4,3. Если вместо таких элементов в батарею поставить обычные то они быстро помрут. Очень быстро.
Последний раз редактировалось Storag; 18.11.2015 в 17:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
