Блок питания на TL494 и IR2102
Непрочитано 03.08.2015, 20:43
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания на TL494 и IR2102
Защиту от КЗ хочу сделать на оптопаре U3 как на схеме но будет ли такое решение работать?
Сама схеме работает исправно. Напруга регулируется в пределах от 2.6 до 23.6 вольт. На холостом ходу нагрева силовых частей нет.
Критикуйте пинайте не стесняйтесь.
Последний раз редактировалось vavan1983; 04.08.2015 в 07:59.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 20:54
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания на TL494 и IR2102
огромное пустое пространство, по середине которого крохотная, абсолютно не читаемая схема.
а ваше регулирование - фикция. без дросселя в выпрямителе регулирование нормально работать не будет.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 20:58
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Дроссель обязательно поставлю. Регулировка работает исправно без дросселя, правда без нагрузки фиксирую изменение напряжения мультиметром.
Непрочитано 03.08.2015, 21:00
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Трансформатор рассчитывал Lite-CalcIT_3.1 отлично вышло.
Непрочитано 03.08.2015, 21:02
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Даже диоды вторичного выпрямителя не греются?
Поставьте трансформатор тока последовательно с первичной обмоткой силового и не занимайтесь ерундой - защита на оптопаре сработает уже после того, как всё сгорит.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
nikzo12 (08.08.2015)
Непрочитано 03.08.2015, 21:08
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Если вы про D4-D5 не грамма. Мост собран на диодах Шотки двух SR25100 и одном сдвоенном SBC3040PT
Непрочитано 03.08.2015, 21:20
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Интересно. Но его надо ещё правильно рассчитать.
и как это будет выглядеть на схеме?
Непрочитано 03.08.2015, 21:36
Starichok51
Сказал спасибо: 67
а с чего они должны греться на холостом ходе?
вот, если туда поставить медленные диоды, то они будут греться даже на хх.
Непрочитано 03.08.2015, 22:05
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Завтра опробую защиту от КЗ на оптопаре U3 с пуском.
Непрочитано 03.08.2015, 23:30
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
vavan1983, Выложите первоначальную схему в читабельном виде, пожалуйста!
Sanyo вне форума
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
