Инвертор на MP3389EF не всегда стартует
Непрочитано 27.06.2015, 12:57
Ryazanskiy
Ryazanskiy на пути к лучшему
Вопрос Инвертор на MP3389EF не всегда стартует
Имеется инвертор для светодиодной подсветки монитора (модуль APP80-NK_CVB23 , TFT-Display родной для этого преобразователя: Modell LM230WF5-TLA1). Собран на MP3389EF. Подключаю его к LA.MV9.P.
По описанию МС:
pin 5 EN Enable Control Input. Do not let this pin floating.
pin 6 DBRT Brightness Control Input. To use external PWM dimming mode, apply a PWM signal on this pin
for brightness control. To use DC input PWM dimming mode, apply a DC voltage range from
0.2V to 1.2V on this pin linearly to set the internal dimming duty cycle from 0% to 100%. The
MP3389 has positive dimming polarity on DBRT.
Питание 12 В.
Подключил: на выводе DBRT выставлено напряжение 1,2В (делитель от +12)
Вывод EN подключен через делитель к LA.MV9.P, т.е. OFF - 0в, ON - 1,7В
В момент включения на выходе преобразователя появляется напряжение немного меньше 40В менее чем на секунду. Подсветка не загорается.
Преобразователь иногда всё же стартует и подсветка загорается.
Похоже, что он уходит в какую-то защиту при включении. Как бы её немного загрубить, если так.
Ну вот что ей не нравится....
Ryazanskiy вне форума
Можно сделать сварочный инвертор самому? suvuyEL Источники питания и свет 20 15.01.2012 00:19
Инвертор и асинхронник sergic62 Источники питания и свет 13 30.10.2011 17:23
Подскажите по dsPIC33: не всегда запускается прерывание от Timer1 night_light_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.09.2010 17:10
Инвертор из триггера olegfx TTL и CMOS логика 21 19.03.2010 21:01
Мостовой однофазный инвертор dimakv Источники питания и свет 8 26.04.2008 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
