Nokia N925 экран
26.06.2015, 11:14
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Nokia N925 экран
Здравствуйте!
Сразу прошу прощения, если тема не на месте, или подобная существует - поиск показал, что такой темы нет.
Проблема такая. Ребенок положил телефон под подушку на ночь. На утро - такая картина (см. фото)
Вопрос: Возможен ли ремонт и стоит ли овчинка выделки?
26.06.2015, 11:38
Re: Nokia N925 экран
Экран стоит 75 баксов. Вам решать.
26.06.2015, 12:04
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Easyrider83
Спасибо. А брать надо с сенсором, или сенсор возможно цел?
Может быть кому-то мои вопросы покажутся глупыми, но возможно сенсор гибкий, и поэтому не поврежден, но с другой стороны возможна склейка, то есть одно целое сенсор-экран. В рекламе пишут "Дисплей для Nokia N925, в сборе с сенсорным стеклом и панелью, Киев", что наводит на мысли.
26.06.2015, 12:24
Их нельзя разделить. Именно по этому туда еще пыль не набилась.
26.06.2015, 13:18
Сказал спасибо: 39
Все понял. Спасибо.
PS за рекламодателей особая гордость.
26.06.2015, 14:17
Это дешевый китайский клон. Дисплей ищется по маркировке на шлейфе дисплея. Ориентировочная стоимость дисплея $10. И нужно учитывать стоимость возможной замены сенсора.
26.06.2015, 16:37
Сказал спасибо: 39
Сообщение от 8434163
"Это дешевый китайский клон" - Да
"Дисплей ищется по маркировке на шлейфе дисплея" То есть нужно разобрать телефон, добраться до дисплея, и только потом определится с возможной заменой.
"Ориентировочная стоимость дисплея $10" - Это вселяет надежду
"И нужно учитывать стоимость возможной замены сенсора" То есть сенсор возможно не поврежден? И они меняются раздельно?
И самое главное - это ищется через инет, или искать по рынкам?
PS Телефон реагирует на манипуляции пальцами по экрану
Последний раз редактировалось Хаос; 26.06.2015 в 16:40.
26.06.2015, 16:57
Да, нужно разобрать телефон, посмотреть маркировку дисплея, и найти такой-же в продаже в своем регионе или в Китае, это на ваш выбор. Сенсор может реагировать на прикосновения, но это не означает что он полностью рабочий, часть сенсора может не работать. Сенсор сможете проверить только с новым дисплеем.
26.06.2015, 17:27
Сказал спасибо: 39
А сенсор, он отдельно и у него своя маркировка? Хотя вскрытие покажет.
"найти такой-же в продаже в своем регионе или в Китае" - В своем регионе я навряд ли найду - время смутное сейчас. А про Китай можно подробнее?
26.06.2015, 23:59
Сказал спасибо: 37
Похожая история была у меня с нонеймным планшетом (треснутый дисплей, тач целый). С точно такими же цифрами на разьёме не нашёл. Купил на Али почти такой же (отличался одной цифрой на единицу) за 20 у.е. Оказалось не совпало разрешение (картинка полностью не уместилась). Пошёл гулять с этой проблемой по радиорынку. Одна продавщица любезно разрешила попробовать подкинуть один из своих (выбирал чтоб дорожки на разъёме так же шли цифры при этом совсем не совпадали, проводки подсветки для этой операции заранее дома подпаял). С первого тыка подобрал нужный. Со слов продавщицы все мастера так подбирают для китайских аппаратов. Свой дисплей продала за 35 ну мой забрала за 10. Если б отдал ремонтникам, наверное получилось бы ещё дороже. В общем, если не удаётся найти нужные цифры на разъёме, можно пробывать подкидывать, если есть такая возможность, конечно  .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
