Экран в микроволновке
Непрочитано 24.08.2008, 14:15
yegorkin
yegorkin на пути к лучшему
По умолчанию Экран в микроволновке
Кладём мобилку в микроволновку. Почему мобилка не теряет сеть? Экран микроволновой печи не экранирует?
Update:
У меня участвуют в эксперименте две мобилки: старая Моторола и новая Нокиа, звоню с Нокии на Моторолу, ставлю Моторолу на громкую связь для наглядности. Включаю MP3 плеер на Нокиа, из Моторолы тоже идёт та же песня, переданная по GSM. Песню Моторолы не прервала ни печка, ни холодильник, ни эмалированная кастрюля, ни железный котелок с крышкой, даже чайник не смог остановить музыку. Вопрос почему не действует экран печки на мобилку и сколько Ватт проходит через экран при работе СВЧ печки?
yegorkin вне форума
Сказали "Спасибо" yegorkin
warel (25.06.2019)
Непрочитано 24.08.2008, 19:03
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
Кстати а изготовление попкорна с помощью нескольких мобилок это шутка или реальность?
EXIS вне форума
Сказали "Спасибо" EXIS
warel (25.06.2019)
Непрочитано 24.08.2008, 19:18
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
У МК и моб. разные частоты (различия на порядки). Сетка МК раситана на длину волны магнитрона МК и для мобилы не помеха.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Сказали "Спасибо" Luzkov
warel (25.06.2019)
Непрочитано 24.08.2008, 19:24
yegorkin
Объяснение: экран микроволновки не обеспечивает абсолютного 100% экранирования излучения. При "разговоре" по мобилке, в ответ на затухание от экранирования, GSM-передатчики сильно повышают свою мощность (запас есть, так как до них не далеко - эксперименты проводились в центре города). Повышение выходной мощности передатчика мобилки видно по наклейке со светодиодом Ufo (есть такая игрушка). Да и у самого приёмника мобилки чувствительность отличная.
Работающая микроволновка выпускает наружу пару Ватт ВЧ излучения, считается, что это нормально. Сочувствую девушкам из кафе, где я когда-то обедал - они часами вертятся вокруг постоянно работающей _бытовой_ микроволновки.
Нашёл аналогичную тему: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:22
yegorkin вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 24.08.2008, 19:31
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сообщение от EXIS
По закону сохранения энергии. Ботарея имеет 750мАЧ на 3,7В. При в течении часа 2,8 Вт. Десяток мобилок 30Вт при полном разряде за час.
Вобщем жарьте на сковородке, и не слушайте всякий бред.
Luzkov вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 24.08.2008, 22:46
DRFAUST
DRFAUST на пути к лучшему
По умолчанию Re: Экран в микроволновке
Попробуйте в микроволновку точку доступа вай-фай поставить, должно екранировать, я гдето читал что микроволновка на 2 ГГц очень шумит, может это и есть ее рабочая частота?
DRFAUST вне форума
Сказали "Спасибо" DRFAUST
warel (25.06.2019)
Непрочитано 25.08.2008, 01:14
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от yegorkin
8O А может ее включить... волновку..микро..
vo1 вне форума
Сказали "Спасибо" vo1
warel (25.06.2019)
Непрочитано 25.08.2008, 01:19
vo1
Сказал спасибо: 169
Попробуйте в микроволновку точку доступа вай-фай поставить..
8O
И подключим микроволновку к интернету.. а также любимый диван и тапочки.
vo1 вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 25.08.2008, 01:33
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Ну и что,
клал(!) мабилу в сейф. Все ОК пока сейф не заземлен.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
warel (25.06.2019)
Непрочитано 25.08.2008, 10:08
vo1
Сказал спасибо: 169
Нее.. Я понимаю - прогресс делают чудаки!
Сам.. иногда ...
Но где здесь прогресс!?
ЗЫ. А может в микроволновке сделаем "приманиватель" какого-нибудь "комара".. чтобы потом по Вай-фаю закрыть дверь и ..., контролируя при этом весь "процесс",.. 8O .
И Это Все на полном серьезе!.. 8O
Утрирую, конечно... Но...
В место того, чтобы думать о "хлебе насущном"..
Пора. Добра и Удачи.
vo1 вне форума
warel (25.06.2019)
Экран от ноутбука mcsimm Видеотехника 11 25.05.2008 23:35
мелкогабаритный экран xelos Видеотехника 5 29.03.2005 13:08
Вывод на экран букв... Купидон Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.07.2003 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
