Подключение LCD Nokia 3310
Непрочитано 24.09.2007, 21:25
vsvetlov
vsvetlov на пути к лучшему
По умолчанию Подключение LCD Nokia 3310
Пытаюсь подключить LCD Nokia 3310 к PIC16F628A. Написал простенькую тестовую прошивку. Но экран не работает. Что не так. Как проверить работоспособность LCD. Код на С ниже. Все на основе рабочих библиотек.
// Вывод на LCD Nokia 3310.
// Используется PIC16F628A
#include "pic.h"
#include "delay.h"
//#include "delay.c"
__CONFIG(0x3f09);
#define	XTAL_FREQ	4MHZ		/* Crystal frequency in MHz */
#define nok_sclk  RB4   // nokia lcd sclk
#define nok_sda   RB3   // nokia lcd sda
#define nok_dc    RB2   // nokia lcd d/c
#define nok_cs    RB1   // nokia lcd cs
#define nok_res   RB0   // nokia lcd res
signed char c;
unsigned char bytefornokia;
void init(void);
void nokia_write_command(void);
void nokia_write_dorc(void);
void nokia_write_data(void);
void nokia_gotoxy(unsigned char xnokia, unsigned char ynokia);
void main(void)
init();
bytefornokia=0xFF;
nokia_write_data();
bytefornokia=0xFF;
nokia_write_data();
bytefornokia=0xFF;
nokia_write_data();
bytefornokia=0xFF;
nokia_write_data();
bytefornokia=0xFF;
nokia_write_data();
//nokia_clean_ddram();
for(;;);
void init(void)
		CMCON = 0x07;
    	                TRISB = 0x00;
		PORTB = 0x00;
	                nok_res=1;
		nok_dc=1;
		nok_cs=1;
		nok_res=0;
		DelayMs(100);
		nok_res=1;
                                bytefornokia=0x21;
		nokia_write_command();
		bytefornokia=0x13;
		bytefornokia=0xC8;
		bytefornokia=0x20;
		bytefornokia=0x0C;
		nokia_gotoxy(0,0);
nok_dc=0;	// передача команды в регистр
nok_cs=0;	// включение контроллера
nokia_write_dorc();
nok_cs=1;	// отключение контроллера
nok_dc=1;   // передача данных в диплей
nok_cs=0;	// chip enabled
nokia_write_dorc();
nok_cs=1;	// chip disabled
void nokia_write_dorc(void)			// serial write data or command subroutine
for (c=8;c›0;c--) {
		nok_sclk=0;
		if ((bytefornokia&0x80)==0){
		nok_sda=0;
		else {
		nok_sda=1;
		nok_sclk=1;
		bytefornokia=bytefornokia‹‹1;
void nokia_gotoxy (unsigned char xnokia, unsigned char ynokia)	// Nokia LCD Position cursor
		bytefornokia=(0x40|(ynokia&0x07));		// Y axe initialisation: 0100 0yyy
		bytefornokia=(0x80|(xnokia&0x7f));		// X axe initialisation: 1xxx xxxx
vsvetlov вне форума
Помогите с подключением LCD Nokia 3310 Nikopol Автоматика и аппаратура связи 16 10.07.2014 16:31
Портируем библиотеку для Nokia 3310 LCD Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 24.08.2010 15:17
Nokia 3310 LCD Library Проблема с массивами spyx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.09.2009 12:47
Помогите подключить LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.10.2007 10:12
поделитесь библиотекой LCD Nokia 3310 для Proteus Ozzy Proteus 0 29.03.2007 15:07
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
