Помогите поправить схему канала ЦМУ
09.06.2015, 20:46
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Помогите пожалуйста, кого не очень затруднит, поправить схему канала цветомузыке. В оригинале 3 канала. Хочется 4. Четвертый будет фоновой подсветкой, т.е. работать наоборот, чем сильнее сигнал - тем слабее горит (меньше светиков горят). Каждый канал на LM3915. Фрагмент схемы ниже. Фильтр надо выкинуть и сделать чтобы канал погасал в зависимости от увеличения уровня сигнала.
[IMG]  [/IMG]
Спасибо.
09.06.2015, 21:21
Сказал спасибо: 7
Re: Помогите поправить схему канала ЦМУ
Вот так попробуйте.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
09.06.2015, 23:13
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Yurkin2014
Вот так попробуйте.
Спасибо.
Я так понял, что фильтр Вы убрали, а как сделать, чтобы при нулевом уровне сигнала все светики горели, а при увеличении уровня погасали в зависимости от уровня.
Завтра попробую.
Последний раз редактировалось Joiner; 09.06.2015 в 23:15.
10.06.2015, 01:26
Каким напряжением питаются светодиды?
10.06.2015, 02:02
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Joiner
а как сделать, чтобы при увеличении уровня погасали
Так, вот, и сделано уже. Резистор R16 отсоединён от общего провода и подключён к опорному выходу RHI+.
Тут дело в следующем: при отсутствии сигнала на вход микросхемы через резистор будет поступать полное опорное напряжение. При этом все светодиоды будут включены. При появлении переменного сигнала светодиоды будут гаснуть в зависимости от уровня. Только, вот, гаснуть не полностью до нуля, а как бы будут вполовину менее ярко светить. Это, конечно, недостаток такой простой переделки канала.
Для полного выключения фоновых светодиодов в схему нужно бы добавить парочку диодов и конденсатор. Получается сложнее.
Попробуйте сначала так. Если не понравится - переделаем с диодами.
Кстати, обратите внимание на новую величину конденсаторов C9, C11.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 10.06.2015 в 02:07.
10.06.2015, 07:49
Сказал спасибо: 150
Так, вот, и сделано уже. ....
Спасибо огромное. Сегодня попробую. Я просто не понял, что сделано. Я думал надо еще какой-нибудь транзистор добавлять.
Попробую, отпишу что получилось.
10.06.2015, 12:03
Сказал спасибо: 150
Сообщение от finger
Вся схема питается напряжением 12в. Но как я понял, микросхема LM 3915 полностью управляет свечением светодиодов. В зависимости от напряжения на входе горят 1, 2,3....и так до десяти светиков. Еще заметил, что при дальнейшем увеличении уровня сигнала, светики начинают гореть немного ярче (это уже когда все горят). Пробовал подключать вместо десяти, двадцать светиков. Т.Е. вместо одного светика подключал последовательно, соединенную пару. Работает прекрасно. Микросхемка вроде ток контролирует.
Последний раз редактировалось Joiner; 10.06.2015 в 12:36.
10.06.2015, 12:07
Сказал спасибо: 150
12.06.2015, 18:27
Сказал спасибо: 150
Попробовал, работает наполовину. При отсутствии сигнала 9 светиков горят, на подключение и изменения уровня сигнала ни как не реагируют.
С удивлением узнал, что на пятую ногу в оригинале схемы цветомузыки идет переменное напряжение. Думал, что LM3914 управляется постоянным напряжением. Измерял напряжение постоянным вольтметром, показало несколько милливольт, вольтметром переменного напряжения показало около 1 вольта.
Последний раз редактировалось Joiner; 14.06.2015 в 13:29.
15.06.2015, 00:07
Сказал спасибо: 150
Сегодня изучал даташит на микросхему. Узнал кое что нового  Научился ток светодиодов настраивать, чувствительность входа менять. Оказывается минимальное напряжение на входе, которым можно зажечь 10 светиков составляет 1.25 в.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
