Помогите поправить схему канала ЦМУ
Непрочитано 09.06.2015, 20:46
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию Помогите поправить схему канала ЦМУ
Помогите пожалуйста, кого не очень затруднит, поправить схему канала цветомузыке. В оригинале 3 канала. Хочется 4. Четвертый будет фоновой подсветкой, т.е. работать наоборот, чем сильнее сигнал - тем слабее горит (меньше светиков горят). Каждый канал на LM3915. Фрагмент схемы ниже. Фильтр надо выкинуть и сделать чтобы канал погасал в зависимости от увеличения уровня сигнала.
[IMG]Помогите поправить схему канала ЦМУ[/IMG]
Спасибо.
Joiner вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 21:21
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите поправить схему канала ЦМУ
Вот так попробуйте.
Помогите поправить схему канала ЦМУ — kazus_4th_channel
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Joiner (10.06.2015)
Непрочитано 09.06.2015, 23:13
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Вот так попробуйте.
Спасибо.
Я так понял, что фильтр Вы убрали, а как сделать, чтобы при нулевом уровне сигнала все светики горели, а при увеличении уровня погасали в зависимости от уровня.
Завтра попробую.
Последний раз редактировалось Joiner; 09.06.2015 в 23:15.
Joiner вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 01:26
finger
finger на пути к лучшему
Каким напряжением питаются светодиды?
finger вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 02:02
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
а как сделать, чтобы при увеличении уровня погасали
Так, вот, и сделано уже. Резистор R16 отсоединён от общего провода и подключён к опорному выходу RHI+.
Тут дело в следующем: при отсутствии сигнала на вход микросхемы через резистор будет поступать полное опорное напряжение. При этом все светодиоды будут включены. При появлении переменного сигнала светодиоды будут гаснуть в зависимости от уровня. Только, вот, гаснуть не полностью до нуля, а как бы будут вполовину менее ярко светить. Это, конечно, недостаток такой простой переделки канала.
Для полного выключения фоновых светодиодов в схему нужно бы добавить парочку диодов и конденсатор. Получается сложнее.
Попробуйте сначала так. Если не понравится - переделаем с диодами.
Кстати, обратите внимание на новую величину конденсаторов C9, C11.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 10.06.2015 в 02:07.
Joiner (10.06.2015)
Непрочитано 10.06.2015, 07:49
Joiner
Сказал спасибо: 150
Так, вот, и сделано уже. ....
Спасибо огромное. Сегодня попробую. Я просто не понял, что сделано. Я думал надо еще какой-нибудь транзистор добавлять.
Попробую, отпишу что получилось.
Joiner вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 12:03
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от finger Посмотреть сообщение
Вся схема питается напряжением 12в. Но как я понял, микросхема LM 3915 полностью управляет свечением светодиодов. В зависимости от напряжения на входе горят 1, 2,3....и так до десяти светиков. Еще заметил, что при дальнейшем увеличении уровня сигнала, светики начинают гореть немного ярче (это уже когда все горят). Пробовал подключать вместо десяти, двадцать светиков. Т.Е. вместо одного светика подключал последовательно, соединенную пару. Работает прекрасно. Микросхемка вроде ток контролирует.
Последний раз редактировалось Joiner; 10.06.2015 в 12:36.
Joiner вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 12:07
Joiner
Сказал спасибо: 150
На всякий случай ссылка на оригинал статьи
http://radio-stv.ru/nachinayushhim-r...ya-ustanovka/4
Joiner вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 18:27
Joiner
Сказал спасибо: 150
Попробовал, работает наполовину. При отсутствии сигнала 9 светиков горят, на подключение и изменения уровня сигнала ни как не реагируют.
С удивлением узнал, что на пятую ногу в оригинале схемы цветомузыки идет переменное напряжение. Думал, что LM3914 управляется постоянным напряжением. Измерял напряжение постоянным вольтметром, показало несколько милливольт, вольтметром переменного напряжения показало около 1 вольта.
Последний раз редактировалось Joiner; 14.06.2015 в 13:29.
Joiner вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 00:07
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сегодня изучал даташит на микросхему. Узнал кое что нового Научился ток светодиодов настраивать, чувствительность входа менять. Оказывается минимальное напряжение на входе, которым можно зажечь 10 светиков составляет 1.25 в.
Joiner вне форума
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
помогите найти схему вадим87 Поиск схем. Делимся схемами 0 22.04.2010 12:27
Помогите придумать схему (ОЧЕНЬ НУЖНО) Rawen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 04.03.2010 22:08
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
