Нужен совет по Meanwell Rs-150-24
Непрочитано 11.05.2015, 13:47
mihnik
mihnik на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по Meanwell Rs-150-24
Подкажите, есть БД MeanWell RS-150-24.
http://www.meanwell.com/search/RS-150/default.htm
Проработал без сбоев 4 года, в самодельной системе LED освещения для аквариума. 1 мая несколько раз скакнуло напряжение в сети и блок умер. То есть, не совсем умер - он включается, на нем загорается сигнальная лампа, на выходе появляется напряжение на долю секунды, а потом раздается несильный щелчок и блок отключается - на 2-3 секунды. Потом цикл повторяется - то есть свет вспыхивает с интервалом в 2-3 секунды.
Думал, срабатывает защита от перегрузки или КЗ, отключил нагрузку, но без нагрузки БД ведет себя точно также.
Есть идеи, куда копать? И подскажите, опыта работы с импульсными БП нет. Есть опыт отладки и работы с низковольтными схемами. Есть цифровой осциллограф - как безопасно посмотреть сигналы в блоке?
Спасибо.
mihnik вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 14:44
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по Meanwell Rs-150-24
Сообщение от mihnik Посмотреть сообщение
Да.
Там (проявляю телепатию) накрылась ООС по напряжению. Это - оптрон и обвязка, микросхема ШИМ и обвязка.
При этом защита осталась рабочей. (Там второй оптрон стоит).
В низковольтную часть можно лезть осциллографом спокойно. Главное подключите БП в соответствии с маркировкой L - фаза, N - нейтраль.
Последний раз редактировалось mtit; 11.05.2015 в 14:48.
mtit вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 16:21
проверяйте выходные цепи - диоды и конденсаторы в первую очередь, проверьте на беременность емкости в в/в цепях
Непрочитано 12.05.2015, 11:42
Lexil
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Lexil на пути к лучшему
Если превышение на выходе напряжения (отказал оптрон стабилизации
выходного напряжения) - то задирается выходное напряжение (это можно увидеть осциллографом) и срабатывает оптрон по защите от перенапряжения на выходе (обычно на несколько вольт больше, чем штатное напряжение).
Отказ напоминает и срабатывание защиты по выходному току. В этом случае напряжение на выходе блока не будет превышать штатное.
Тестером "увидеть" эти процессы сложно.
Lexil вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 02:09
mihnik
Прошу прощения за задержку - что-то не работает у меня уведомление о новых ответах в теме.
Вот померил осциллографом, что есть на выходе БП.
Картинка в аттаче, но до рабочего напряжения блок не дотягивает (пик на 15V, а установлено было 27В) - защита срабатывает раньше, и как с характерным выступом на картинке...
Картинка с осциллографа:
https://yadi.sk/i/_B5w8-yFgdof8
фото платы БП:
https://yadi.sk/i/tZvdE__Bgdpb9
Конденсаторы с виду все нормальные, вот у резисторов у самых выходных клемм плата как будто несколько обожжена, но не уверен, что это ненормально...
Подскажите, в какую сторону смотреть дальше?
Последний раз редактировалось mihnik; 15.05.2015 в 02:14.
mihnik вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 05:59
mtit
Аватар для mtit
U2-U3 - посмотрите внимательнее. Помоему U3 неисправен (со взрывом корпуса). Осциллограмма странная. R73 на перемычку J7 не коротит?
Что за микросхема U1? В правом нижнем углу есть контрольная точка OVP (защита от перенапряжения). Посмотрите осциллографом что на ней творится (а вдруг).
mtit вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 20:24
mihnik
Спасибо за помощь.
U2 и U3 целы - это пара оптронов обратной связи, разделяющих высоковольтную и низковольтную части.
https://yadi.sk/i/2iZRIzyHgexJ5
Микросхема U1 это 1203R60 - так пронимаю, что ШИМ генератор для трансформатора..
https://yadi.sk/i/PO8_gGRmgexKe
4 резистора R70-R73 включены параллельно(!) между плюсом и минусом (!!!). Перемычка - похоже используется просто в качестве радиатора. Фото обратной стороны платы:
https://yadi.sk/i/WOsmzbGBgexLX
вот осциллограмма того, что происходит на точке OVP.
https://yadi.sk/i/cDDAcgAcgexND
Можно как-то обратную связь отключить - чтобы понять причину проблемы?
Последний раз редактировалось mihnik; 15.05.2015 в 20:27.
mihnik вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 02:07
mtit
Аватар для mtit
Нельзя.
OVP - оказывается не "овер вольтаже протекшион", а обратная связь для регулировки напряжения. Тут всё в норме. На ТЛ431 приходит около 1 вольта, что должно давать на выходе повышение напряжения. (Мы имеем 10 вольт вместо 24). Согласуется со здравым смыслом.
Неплохо было бы посмотреть осцилограму питающего напряжения для NCP1203 https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/NCP1203.html.
Это конденсатор C14 с обратной сторогы платы (жёлтый тантал). Но там высокое напряжение. Дать совет туда лезть не могу - я не уверен, что осциллограф АТЕН имеет гальванически развязанные от собственного питания входа.
Последний раз редактировалось mtit; 16.05.2015 в 02:15.
mtit вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 11:54
эт че за параметр такой в электронике?
Посмотришь на иное создание - миллион восторгов, а заглянешь в душу - обыкновенный крокодил (c)
Непрочитано 16.05.2015, 21:36
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
mihnik, для проверки я использую 2 регулируемых блока питания.
Без подключения к сети.
1 для питания микросхемы.
2 подключается на выход блока питания.
Резюки цифровым мультиметром.(без выпайки)
Диоды аналоговым мультиметром.(без выпайки)
Стабилитроны - блоком питания с резюком.(выпайка)
Конденсаторы - цифровым мультиметром (без выпайки)
johanh вне форума
бп meanwell rs-150
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
блок питания BBK-DV975S, нужен совет roer Видеотехника 13 17.02.2010 02:10
Ремонт динамиков, нужен совет olg Аудиотехника 3 21.07.2005 16:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
