Устройство защиты от переполюсовки Li
Непрочитано 27.04.2015, 23:38
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Устройство защиты от переполюсовки Li
Добрый день всем.
После в очередной раз спаленного контроллера зарядки LT4054 при подключении аккумулятора в неправильной полярности, задумался, как бы красиво сделать защиту от переполюсовки?
Сразу скажу в чём проблема. Зарядка стоит в несложном анализаторе батарей. Поэтому вариант с диодами не подходит. Да и падение на транзисторе всю работу анализатора перекосячит.
За полевик думал (тем более их сейчас с малым RdsON куча появилась), но наличие внутри защитного диода приводит к тому, что при обратном включении ток таки потечёт, но уже через диод.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону покоситься?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 00:29
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство защиты от переполюсовки Li
Предохранитель и обратный диод.
omercury вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 00:32
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
В чем проблема?
В штатных МС защиты батарей стоят два встречно включенных мосфета. Соотв. диоды тоже встречно.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Защита от бросков и переполюсовки напряжения питания
Входное напряжение от 3 В, отвечающее условиям запуска автомобильного двигателя в холодную погоду
Диапазон входных напряжений: -36…+90 В
Минимальное падение напряжения цепи защиты от переполюсовки при нормальных условиях
Быстродействующая изоляция нагрузки от воздействия входных возмущений напряжения
Фиксированные пороги срабатывания компараторов повышенного и пониженного напряжения
Тепловая защита
Малые собственные токи потребления в нормальном режиме работы и при блокировке
Встроенный узел накачки заряда гарантирует напряжение затвор-исток МОП-транзисторов
Выход с активным низким уровнем FLAG, информирующий о срабатывании схемы защиты
Соответствует требованиям к автомобильной электронике
Диапазон рабочих температур -40…+125°С
Корпус μMAX с 8 выводами
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
Eddy71 (28.04.2015)
Непрочитано 28.04.2015, 00:41
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А вот как сделано в IMAX B6.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Eddy71 (28.04.2015)
Непрочитано 28.04.2015, 07:49
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Уже на форуме как-то обсуждалось.
Смысл в том, что мосфету, в общем-то пофиг, как течет ток, от стока к истоку или наоборот. Главное, чтобы Uз-и был как надо.
Вся схема состоит из одного мосфета.
Возможно, в случае зарядки, когда ток при разряде течет в одну сторону, а при заряде - в другую, такая простая схема не прокатит (над этим не размышлял ).
pambaru вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 08:47
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Как вам такой вариант?
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 28.04.2015 в 08:53.
proba60 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 11:27
Eddy71
Аватар для Eddy71
По двум последним постам - не годится. С одним полевиком я уже говорил - ток через диод внутри протекает и выводит из строя контроллер зарядки.
По второй тоже как-то громоздко.. (у меня кормится от USB, а не от сети, но не суть).
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 11:29
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
У меня штук 30 платочек защиты накопилось. Во всех внутри стоит супервизор напряжения и n-канальный полевик. Один. В разрыв минусового провода аккумулятора.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 13:06
Eddy71
Аватар для Eddy71
Погуглил по защитным платам для аккумуляторов - таки да, на двух полевиках тоже делают. Смутило правда отдельное управление затворами микросхемой, но думаю должно прокатить просто объединить вместе. Буду пробовать.
http://go-radio.ru/sxema-kontrollera...umulatora.html
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок Easyrider83 Барахолка электронных компонентов 14567 08.03.2014 05:53
Устройство защиты от перепадов в электросети chipssss Поиск схем. Делимся схемами 3 06.03.2014 12:40
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Устройство защиты слетело roma9112 Источники питания и свет 5 21.11.2009 01:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
