Устройство защиты слетело
Непрочитано 10.11.2009, 10:17
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
По умолчанию Устройство защиты слетело
Привет всем! Кто-нибудь сталкивался с устройством защиты электроприборов от перенапряжений GD-2(http://www.lipsat.ru/good-83.html)? Я купил себе на комп, сначала все было нормально, поставил пороги 180В и 238В, а на выходные сижу ночью на компе - бах вырубило, смотрю 239В в сети, потом напруга упала и после задержки опять включилось. Потом опять в течении 5 минут тоже самое раза 4, а потом напруга надолго установилась на 239В - индикатор мигает, то есть аварийное напряжение, и сижу в темноте. Т.к. в интернете очень хотелось порыскать подумал, поставлю на устройстве 240В, вроде еще норма, и вот индикатор мигает на 239В я нажимаю кнопку входа в меню и - опа-на, устройство включается на экране какие-то крючки мигают, а на повторные нажатия кнопок реагирует появлением то 88, то 66, а то бывает жмешь кнопку начинает реле внутри потрескивать.
Просьба, подскажите, что могло произойти и можно ли это вылечить? Я аккуратно вскрыл устройство - там схема на Меге8 собрана+релюшка и немного обвязки. Может прошивка как-то слетела? Только как, ума не приложу...
roma9112 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 10:35
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство защиты слетело
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
Лечится, выкидыванием устройства в мусорное ведро (даже если ОНО исправное). А также переустановкой системы на компьютере (как я понял , Windows не грузится).
COO вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 14:44
roma9112
Сказал спасибо: 42
Да с компом все как раз в полном порядке, а вот это устройство защиты не пашет!
roma9112 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 15:21
COO
Значит повезло. Такие вещи ни в коем случае для "защиты" компьютера ставить нельзя (если не хотите потерять данные на HDD). Ставится "бесперебойник", чтобы компьютер, в любом случае, оставался под напряжением и Вы могли его выключить в нормальном режиме.
COO вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 17:09
roma9112
Сказал спасибо: 42
Дык это все понятно, есть бесперебойник, но его то тоже надо защищать!
Если у нас в доме 56-го года постройки отлетит на сборке ноль, то на бесперебойник может и 380В прийти, думаете он это выдержит?
Кстати есть устройство той же фирмы, но ставится уже на дин-рейку и мощность 6,5кВт коммутируемая, но че-то уже страшновато продукцию этой фирмы...
А вообще хотелось узнать можно ли его починить.
Может в соседней ветке по микроконтроллерам подскажут?
roma9112 вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 01:18
FreeLock
Сказал спасибо: 18
FreeLock на пути к лучшему
Нажмите одновременно обе кнопки и удерживайте несколько секунд - сброс в заводские установки. Если непомогло то в топку.
FreeLock вне форума
Зарядное устройство Торнадо puchik Поиск схем. Делимся схемами 5 11.07.2016 12:10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
