Обратное запирание IGBT
21.04.2015, 01:45
Ребят подскажите схему IGBT с обратным запиранием. Частоты в районе 250 кГц
21.04.2015, 07:38
Re: Обратное запирание IGBT
А что это такое?
И погугли вначале, на каких частотах работают игбт
21.04.2015, 20:21
Сообщение от rutskoi
...подскажите схему IGBT с обратным запиранием...
Все данные и рекомендации находятся на сайтах производителей ПП приборов.
Если хотите получить более подробную информацию, указывайте всё, что хотите изобрести.
P.S.
Всё изобрели давно. Надо только воспользоваться.
07.05.2015, 15:42
Можно и не запирать IGBT. Он от меандра должен нормально запираться. А частота действмтельно великовата.А размеры не опубликуешь?
08.05.2015, 14:28
Можно на вход IGBT установить диф. звено(кондер с резистором) Импульс запирвния будет сам формироваться.
Сказали "Спасибо" _Master
09.05.2015, 14:03
Друзья, прошу помочь разобраться в некоторых нюсансах силовой электроники и комплектующих. Я в этой теме не давно и начинал с кактушек и Тесла и драйверов под них, в основном использовал типовые решение немного менняя узлы драйверов, а силовой узел был неизменен. Сейчас начал проектировать другие высоковольтные устройства и хочу разобраться полностью с накопившимися вопросами, которые не нашел в литературе.
1) Как определить максимальную частоту драйверов (например IR и UCC)?
Я считаю так время задержки + время открывания + время заряда необходимое для транзистора + время закрытия. Это верно? В одной книге встретил такую фразу "Драйвер имеет фиксированную длительность dead-time (1.2 мкс). Максимальное время нарастания и спада импульсов 150 и 100 нс, соответственно. Поэтому максимальная частота управляющих импульсов ограничена значением 300-350 кГц."
2) Как определяют максимальную частоту транзистора? Время нарастания и спада только в даташитах дается. Минимальное время в открытом состоянии должно выдерживаться?
3) Почему в индукторах и трансорматорах тесла преимущественно используют GDT , а не микросхемы к примеру IR? Просто я всегда тоже использовал GDT, но это было без раздумий, а сейчас хочу разобраться можно ли делать это на микрухах без потери качества.
4) Как расчитывается мощность полумостовой схемы? не нашел толкового последовательного объяснения
5) Серия UCC3732... . Как определить максимальную величину напряжения на открываемом транзисторе. В IR , например, в даташитах указывается U высоковольтной части. В UCC выходной ток 9 А, но про напряжение на MOSFET ничего не сказано. Можно ли его к примеру на 200 V цеплять?
Благодарю
09.05.2015, 15:49
Сказал спасибо: 202
дык обычно в даташите на силовики и пишут - например 85 кгц для жесткого режима, 120гц для резонансного
не буду из себя строить гуру но могу сказать что с обычными популярными игбт выше 70-80 кгц лезть не стоит.
вобщем то это и наблюдаем во всех сварочных аппаратах - там 60кгц и всё.
частоты выше 200 кгц - это для низковольтных цепей.
я так считаю
например в материнских платах и видеокартах повсеместно наблюдаются такие перлы как многофазное по 500 кгц а то и больше. но там 5 вольт
определение частоты по фронтам - в корне неверно. если ты сделаешь по фронтам то ты просто залезешь в линейный режим и кпд 45%. ну вобщем сделаешь из силовиков нагревательный элемент
и как шим то делать при этом вообще??????
опять же поправьте если вру - в частотных преобразователях мощных моторов, ну десятки сотни квт - там вообще килогерцы и не более
Последний раз редактировалось индюк; 09.05.2015 в 16:11.
09.05.2015, 16:09
куда 200 V? на затвор? не смешите...
4-V to 15-V Supply Voltage
10.05.2015, 09:42
Сообщение от jump
Причем здесь затвор, речь идет о высоковольтной части))))
10.05.2015, 09:52
Про частоты IGBT понятно. Я катушки тесла и индукторы на 300 кГц делаю и все отлично ( IRFP460 или IRGP50B60PD1 - классические решения для катушек Тесла). Просто я драйвер управляющий всегда оодной конструкции использовал - через UCC раскачивал MOSFET, которые в свою очередь через GDT раскачивали IGBT или мощный MOSFET. Но это стандартное решение в этой области. Сейчас хочу просто разобраться как определять предельные параметры, которых нет в даташитах,
"определение частоты по фронтам - в корне неверно. если ты сделаешь по фронтам то ты просто залезешь в линейный режим и кпд 45%. ну вобщем сделаешь из силовиков нагревательный элемент" а как верно?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
